OS 50 Hyper ohne nitro
  • Austin
    Austin
    welche erfahrungen gibt es mit dem neuen OS 50 SX H Ring Hyper motor ohne Nitro (Loetterle?).
  • Austin
    Austin
    gibt es ueberhaupt erfahrungen mit dem motor?
    ich habe ihn heute das erste mal (noch mit nitro) geflogen, aber da er die ersten liter sehr fett laeuft laesst sich noch nicht viel sagen
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      Hallo Austin,
      soweit unsere Erkenntnisse sind, haben die Hyper Motore gegenüber des OS 50 einen geänderten Zylinderkopf und einen neuen Vergaser. Daher macht der EInsatz des Lötterle keinen Sinn.
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        wie MS Composit schon sagte,
        der Motor hat nur einen "blingbling" blauen Kopf
        und nen Vergaser vom 90er OS.
        Also kaum ein unterschied zum alten OS50
        Timo
        • xconsult
          • 12.05.2003
          • 852
          Ich hab den Motor seit ~ 2 Monaten in einem Voyager 50 im Einsatz ( CP 20%) und er hat gegenüber dem standard SX deutlich mehr Punch.
          Michael
          mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
          GruÃ? Michael
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Hi Michael,
            stimmt, der Vergaser vom alten OS50 ging ziemlich schlecht mit viel Nitro,
            magerte ständig ab im Mittelbereich, der Motor überhitzte und das System "überdrehte"
            Deshalb hat ja der Hyper jetzt den Vergaser vom 90er. Damit gibts all diese Probleme nicht mehr und ich würde heute jederzeit einen OS 50 Hyper dem alten OS 50 vorziehen.
            Wenn nun aber jemand einen Lötterle benutzt wird sich der Motor nicht anderst verhalten wie sein Vorgänger....
            Und:
            Die von OS angegebene Mehrleistung von 0,1 PS ist wohl nur Marketing.
            Der neue hat die selben Lagerprobleme wie der alte und die "crank mod" muss man immer noch selbst machen.
            Timo
            • Rene D.
              Rene D.
              Hallo Austin,
              Hallo Heiner!
              Was meinst Du damit? Ist der 60L für 0% Nitro geeignet?
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                Hi.
                Wer kann mir das mit dem "crank mod" mal erklären? Bin dem Englisch nicht sooooooo mächtig und hab hier noch nix drüber gelesen.
                @Timo
                Warum war der alte Vergaser nicht gut für Nitro? Bei wenig Nitro sollte man doch nen Lötterle montieren und bei viel Nitro den original lassen? Hab ich da was verpasst?
                Grüsse,
                Olo
                • Austin
                  Austin
                  jetzt bin ich auch etwas mehr verwirrt als vorher.
                  ich habe den motor seit vorgestern (Voyager 50) etwas getestet, mit CP 15%
                  nach ca 3 galons habe ich einmal haerter drangenommen. main eindruck im vergleich zum vorgaeger ist schon, dass der neu noch mal satt ein stueckchen mehr kraft hat.
                  bei ca 17500 - 18000 und 10 grad pitch bleibt noch reichlich raum um die zyklischen functionen hart dazuzunehmen.
                  einzig, habe ich den verdacht, dass ich etwas mehr verbrauche. ca 400 / 11 min.
                  ausserdem glaube ich ein leichtes klirren beim motor zu fliegen, welches ich dann auch sofort durch heckschlenkern sehen kann. ... was ist das?
                  allerdings war leistung nicht das primaerziel der anschaffung...
                  dennoch wuerde ich den motor gerne (natuerlich schon ohne groessere kompromisse in bezug auf leistung und lebensdauer) auf 0 nitro fliegen (einerseits wg. den kosten andererseits das ich nicht staendig zwei sorten sprit mitnehmen muss)
                  • Stone
                    Stone
                    Hallo Olo,
                    bzgl "crank shaft mod" schau mal HIER , die Bilder im 4ten Beitrag sind selbsterklärend.
                    Gruss,
                    Tom
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      Hi Olo,
                      der alte Orginalvergaser ging wunderbar mit 10-15% aus der Schachtel, für CP30 hatte der Regelschlitz ( cateye ) leider wieder die falsche Form und es wurd im Mittelbereich zu mager wenn Vollgas optimal eingestellt war ( abhilfe schaffte hier das Cateye auffeilen oder der Vergaser vom 90er oder halt etwas fetter bei Vollgas fliegen und auf Leistung verzichten )
                      Mit wenig Nitro gings auch nicht wirklich gut da das Cateye zu groß war und der Motor
                      im Mittelberreich ständig überfettete ( abhilfe lötterle oder den mittelbereich auslassen und nur hohe Drehzahl fliegen )
                      Timo
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Hi.
                        @Tom
                        Danke!!! Seh ich das richtig, dass da jemand einfach ein Teil der Schwungmasse an der Kurbelwelle entfernt hat? Tut das dem Motor gut? Ich kanns mir nicht vorstellen. Das muss doch ne riesen Unwucht an der KW zur Folge haben.
                        Oder seh ich das falsch?
                        Grüsse,
                        Olo
                        • Stone
                          Stone
                          Hallo Olo,
                          Vorab: Ich erzähl hier nur vom Hörensagen, aber hier : OS-50 Crank Shaft Mod Erfahrungen ist nachzulesen, dass sogar von einem ruhigeren Lauf gesprochen wird.
                          Sowie ich das verstehe ist der Sinn dieser Modifikation, die Lebensdauer des hinteren Kurbelwellen-Lagers bei Gebrauch von hochnitriertem Sprit zu erhöhen. Das Lager scheint ein Schwachpunkt beim OS 50 zu sein bei den Nitro-anteilen, die die Amis fliegen (>20%).
                          Gruss,
                          Tom
                          • Olo
                            Olo
                            • 09.06.2003
                            • 786
                            • Oliver
                            Hi, Tom.
                            Vielen Dank für deine Hilfe. Hat mir sehr geholfen.
                            Grüsse,
                            Olo
