wir haben bei uns eine kleine Meinungsverschiedenheit:
Soll man beim starten beide Kerzen des Dual Head-Kopfes anglühen
( was mein Automatik-Power Panel nicht schafft)
oder reicht es, eine beim starten anzuglühen und die andere glüht dann durch die Verbrennung von selbst mit?
Hallo Thomas!
Habe auf meinem OS den Dual kopf von Andreas Schweiger,glühe nur die mittlere Kerze,die andere glüht dann nach dem starten automatisch mit. Micha.
Du brauchst bloß eine anglühen. Die andere glüh automatisch wenn der Motor läuft!
Hast Du denn einen Motor mit Dual-Head?!? (Ich habe keinen...)
Ich bin da nämlich eher Stefan Segerer's Ansicht. Immerhin läuft in einer Glühkerze eine katalytische Reaktion ab (Stichwort Platinbeschichtung), und solch eine Reaktion benötigt bekanntlich eine Aktivierungsenergie!
habe zwar keinen Zwei-Kerzenkopf, aber ich denke, die Zweite Kerze wird angesichts der mollig warmen Temperaturen um sie herum nicht anders können, als vor Begeisterung hell aufzugühen.
Wie wäre es sonst erklärbar, das ein Motor komplett ohne Glühen anpringt und danach ganz normal weiterläuft? Das passiert mir nämlich im Moment mit meinem C-Spec öfters mal, wenn der Motor noch warm ist.
Schlussfolgerung: Der Katalysator scheint wohl nur von der Temperatur abhängig zu sein, egal wie diese erreicht wird. Und offenbar ist noch nicht mal eine besonders hohe Temperatur notwendig.
geht es hier um Grundsätzliches ?? Dann kann ich nicht mitreden wie und wann die Kerze zum Glühen anfängt.
Geht es um die Praxis dann kann ich nur sagen jeden denn ich kenn startet den Motor so wie ich das oben geschrieben habe, dann glüht sie auf jedenfall
@ Stefan, wie erklärst du dir dann das der Motor weiter läuft wenn man die Glühung weg macht ? Die Kerze glüht weiter durch die Kompression und die Verbrennung, Selbstzünder. So geschieht es dann natürlich auch mit der 2. Kerze "ohne" anglühen, denke ich mal. Wenn ich kleiner wäre, würde ich mich mal mit reinsetzen und ein Bild machen.
Ach so, nochwas was die Therorie des Selbstzündens unterstützt, ein Freund von mir hatte einen Motor, es war ein Rossi 11,5ccm der ging fast immer ohne Glühen an, sogar im kalten Motorzustand.
wie bei Holger:
Bei einem Flächenmodell hab ich mit dem Starter nur Spritansaugen wollen. Peng - und der Motor ist gelaufen, ohne daß ich die Kerze geglüht habe. Die gesammte Tankfüllung bin ich ganz normal geflogen.
Mich würde aber interresieren was für ein katalytischer Vorgang da in der Brennkammer abläuft? Weiß das jemand?
Ich dachte immer, daß die Glühkerze nur glüht damit sich in der nächsten Verdichtung das Gemisch entzünden kann. Und durch die Verbrennung bleibt die Wendel am Glühen. - egal ob eine oder zwei Kerzen im Zylinderkopf sind.
wie auch immer, eine anglühen sollte reichen, die 2.te oder 3.te kerzen nach dem anspringen ebenfalls kurz freiglühen kann nicht schaden (schmand schneller weg)
da ich bei meinen Köpfen anfangs selbst nicht ganz sicher war, ob die zweite Kerze von der Verbrennung angehlüht wird, habe ich vor längerem mal ein paar Versuche gemacht. Wenn ich den Motor mit einer angeglühten Kerze starte und nur im Standgas laufen lasse, erhöht sich die Drehzahl, sobald ich die zweite Kerze glühe. Wenn ich aber nach dem Starten des Motors, die Drehzahl kurz hochfahre (ca. Schwebedrehzahl) und dann wieder auf Standgas drossle, ändert sich die Drehzahl nicht mehr wenn ich die Zweite Kerze glühe.
Dann habe ich bewusst eine defekte Kerze (ohne Glühwendel) als zweite eingesetzt und habe beim fliegen sofort einen deutlich härteren Motorlauf und mehr Vibrationen verspürt. Wenn die zweite Kerze also nicht durch die hohen Temperaturen angeglüht würde, hätte ich bei beiden versuchen ein anderes Ergebnis bekommen.
Vor kurzem hatte ich während dem Nasenschwebetraining plötzlich einen raueren Motorlaufes bemerkt. Nach dem Motor ausschalten und wieder starten habe ich festgestellt, dass die erste Kerze (die die geglüht wird) defekt war. Wenn die zweite Kerze nicht geglüht hätte, wäre der Motor sofort nach dem "Kerzentod" ausgegangen.
Ich hoffe das hilft euch weiter.
