TT x50 nitro
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    TT x50 nitro
    Moin Leute, brauche mal Hilfe.
    Habe nach langer Zeit den Raptor X50 Nitro wieder belebt und festgestellt das der Hoppertank vor dem Haupttank leer gesaugt wird. Ich hatte es vor Jahren schon mal, habe es aber vergessen voran es lag. Jemand eine Idee, Schläuche sind eigentlich Ok.
    Danke Kay
  • Black Thief
    • 21.06.2005
    • 580
    • Franz-Josef
    AW: TT x50 nitro
    Pendelschlauch im Haupttank tauschen.
    Grüße Franz-Josef
    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: TT x50 nitro
      Schläuche erneuert?
      Neue Schläuche nicht zu lang (wegen Knick)?
      ßberdrucknippel im Schalldämpfer frei?
      Kurt
      • Fuxxi2003
        • 14.01.2013
        • 438
        • Kay
        AW: TT x50 nitro
        Danke, werde mal alle Schläuche wechseln........
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          AW: TT x50 nitro
          Die Schläuche werden mit der Zeit schlecht und man kann sie regelrecht auseinander zupfen wenn man daran leicht zieht. Oft ist dann auch direkt oben wo sie aufgesteckt sind, dann eine Undichtigkeit und er zieht dann nur noch Luft oder halt am Hobbertank.
          • Fuxxi2003
            • 14.01.2013
            • 438
            • Kay
            AW: TT x50 nitro
            Weiß jemand wo man noch das Rundgummi für den Pendelanschluss/Tank her bekommt?
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              AW: TT x50 nitro
              Glaube das wird schwierig mit Ersatzteilen.
              Falls du neue willst weil es Sprit raussuppt kannst du auch ein Stück Spritschlauch auf den Nippel machen und wieder einsetzen. Klappt bei mir super.
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                AW: TT x50 nitro
                Du Gummis in Sprit einlegen und dann sind die wieder dicht nach ein paar Tagen. Es gilt auch für den Hoppertank. Also bei mir geht das bis jetzt immer. Steht alles länger trocken ist nichts mehr dicht. Dann hilft das immer wieder.
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 617
                  • Florian
                  • Greifswald / Würzburg
                  AW: TT x50 nitro
                  Falls du doch einen neuen Tank mit neuen Gummis willst, noch gibt es sie, z.B. bei "mobil and fun.de"
                  Hatte dort vor kurzem einige Teile bestellt für meinen X50, gab keine Probleme
                  TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                  ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                  • Fuxxi2003
                    • 14.01.2013
                    • 438
                    • Kay
                    AW: TT x50 nitro
                    Kleines Update, alles wie oben beschrieben wurde, wurde so gemacht.......und es hat nix gebracht........jemand noch eine Idee.... ..?
                    Selbst neue Gummitüllen....
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      AW: TT x50 nitro
                      alles genau so angeschlossen, und es sind überall Metallpendel drin...?
                      GruÃ? Alex
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: TT x50 nitro
                        Mach mal Bilder von allem.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          AW: TT x50 nitro
                          Wie von allen?
                          Mehr Spritschlauch siehst du von außen nicht,
                          zerlege doch jetzt nicht die Tanks...
                          So kann man doch genau das Anschlussschema verstehen...?
                          GruÃ? Alex
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            AW: TT x50 nitro
                            Kay hat ja eigentlich nichts an der "Verschlauchung" geändert,
                            daran kann es also nicht liegen.
                            ...es sei denn, er hat sich "Verstöpselt".
                            Gruß Norbert
                            • Fuxxi2003
                              • 14.01.2013
                              • 438
                              • Kay
                              AW: TT x50 nitro
                              Außer das es bei dir ein Raptor 50/30 ist, sieht es ähnlich aus.........
                              Haupttank Pendel neu und aus Metall am Ende.......
                              Merkwürdig ist ja, wenn ich den x 50 betanke und wieder enttanke, wird der Haupttank korrekt entleert und der Hopper wird als letztes leer, genau so wie es soll........
                              Und vor dem Winter hat es ja auch noch richtig funktioniert. Geändert wurde der Sprit von Rapicon auf Optipower 30 und von FbL zurück auf Paddel.......
                              Aber Danke für eure Ideen
