OS 91 HZ-R Einstellungen
  • HK450GT
    • 31.01.2012
    • 160
    • AeroClub Bamberg
    Servuz Leute,
    Wollte mal fragen was ihr so für einstellungen an eurem Motor fliegt?
    Leerlauf
    Teillast
    Volllast
    Sprit
    Vill. Kann man mal ungefähr vergleichen.
    Es handelt sich um den Veegaser mit Spritpumpe!
    Habe irgendwie das Gefühl irgendwas passt bei mir nicht.
    Bin grade noch einstellen bei mir. Als er einigermaßen vernünftig gelaufen ist hatte ich mal meine Nadeln kontrolliert.... rausgekommen ist...
    Leerlauf ca. 13 uhr
    Teillast ca. 8 Klicks offen
    Volllast ca. 0.5 umdrehungen offen
    Sprit ist optifuel 30% ULV
    Temp. War ca. 70grad. Am kopf 2. Kühlrippe
    Also entweder ist der Sprit zu alt... oder irgendwas anderes passt nicht.
    RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
    RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
    Gaui 200 FES Mini V-Bar
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: OS 91 HZ-R Einstellungen
    Hmm, kommt mir extrem mager vor was du da eingestellt hast. Ich tippe das deine gemessene Temperatur nicht stimmt.
    Meiner war so eingestellt:
    Leerlauf 13Uhr
    Teillast 1 Umdrehung und 2 Klicks offen
    Vollast zwischen 1.5 Umdrehungen und 1.8 Umdrehungen offen je nach Wetter
    • HK450GT
      • 31.01.2012
      • 160
      • AeroClub Bamberg
      Also zu mager war er definitiv nicht. Er qualmte stark. Finger im kurbelgehäuse ging 5-6 sekunden.
      Vorher ist er auch immer abgesoffen.
      Ist nicht mein erster nitro den ich habe.
      Deswegen ja die Frage nach euren Einstellungen, irgendwas kommt mir da Spanish vor.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Motor ist nicht gleich Motor bzw Vergaser, obwohl es das gleiche Fabrikat ist. Der eine braucht 1.8 und der nächste 2,5 offen und beide laufen damit gleich. Jeder Vergaser muss individuell eingestellt werden.
        Also bei passenden Setup würde ICH keine anderen Einstellungen nutzen von baugleichen Motoren.
        Und wenn er bei max Pitch und Vollgas über mehrere Sekunden beim steigen nicht abmagert, dann passt er auch mit der Vollgas. Am einfachsten einfach mal die Nadel so weit auf drehen bis er dir beim steigen zusammen bricht. Dann hast du den Punkt wo er wirklich zu fett ist. Von da ein Stück zurück und dann müsste es passen.
        Sprit ist auch nicht gleich Sprit, außer wenn es der gleiche ist vom Hersteller. ich fliege auch den gleichen Sprit wie du. Gekauft vor 3 Jahren. Geht immer noch einwandfrei und wird im Keller im Dunkeln und kühl gelagert.
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.08.2018, 10:19.
        • HK450GT
          • 31.01.2012
          • 160
          • AeroClub Bamberg
          Das man die einstellungen nicht übernehmen kann ist klar. Ich wollt halt nur mal wissen was andere so haben. Problem ist das der motor mit 0.5 umdrehungen offen meiner meinung nach immernoch zu fett lief
          • Galaxus
            • 04.02.2008
            • 171
            • Norbert
            • Rostock
            Vielleicht zickt auch der Regulator herum und man findet dadurch nur eine unzufriedene Vergaser-Nadeleinstellung.
            Norbert
            Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ja natürlich muss jeder Motor individuell eingestellt werden. Aber man spricht hier von ein paar Klicks. Nicht ganze Umdrehungen Unterschied. Da ist sicherlich irgendwas anderes faul. Würde das mal genauer untersuchen.
              • HK450GT
                • 31.01.2012
                • 160
                • AeroClub Bamberg
                Ok. Heißt vergaser raus und regulator öffnen.... schöne sch.... die vergaserschraube wurde extra schön eingeklebt -.-
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Unterschiedliche Dämpfer bringen auch andere Einstellungen bei gleichen Motor. Hatte ich vergessen zu schreiben.
                  Und die paar Klicks kommen halt auch zustande von dem Zustand der Nadel, an der man dreht. Von außen sehen die wohl auch alle gleich aus, aber an der Spitze reicht es schon wenn man kleine Unterschiede hat. Wir arbeiten hier mit so kleinen Sprit Mengen, das wenig sehr viel ausmacht.
                  Noch viel Erfolg und wenn der Motor ansonsten passt, würde ich da nix machen.
                  never touch a running system
                  • HK450GT
                    • 31.01.2012
                    • 160
                    • AeroClub Bamberg
                    Habe den regulator mal geprüft. Sieht gut aus nichts verklebt. Nur die eine schraube war locker die diesen kleinen bolzen hällt. Habe ich wieder festgezogen. Nadeln sehn gut aus. Bin jetzt nochmal auf grundeinstellung und stelle nochmal neu ein. Mal sehn was rauskommt. Aso dämpfer ist der Align vom 91h motor
                    • HK450GT
                      • 31.01.2012
                      • 160
                      • AeroClub Bamberg
                      So Leute, nachdem ich jetzt den Motor auseinandergelegt habe und ihn revediert habe, habe ich jetzt auch ordentliche Einstellungen auf meinen Nadeln und der Motor läuft ganz gut! Bin noch ein bischen auf der fetteren seite und werde Ihn wohl auch so lassen im moment reicht er mir so.
                      Wenn ich endgültige Einstellungen habe, werde ich diese gerne hier Posten.
                      Anbei noch 2 Videos:
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1044
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        geht doch schon ganz ordentlich für einen 91er.
                        Noch dazu klasse geflogen!
                        Wenn es meiner wäre würde ich die Teillast noch was fetter machen und dafür Vollast etwas zu.
                        Kommt mir so vor als läuft er in der Mitte zu mager.
                        Mario
                        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          Hmm...ich würde an deiner Stelle nicht auf so staubigen Wegen den Heli starten/ landen, sonst kannst du in paar Monaten deinen Motor wieder revidieren
                          Gruß Andi
                          • HK450GT
                            • 31.01.2012
                            • 160
                            • AeroClub Bamberg
                            Ja ist mir bewusst
                            In der mitte zu Mager? Woran siehst hörst du das? Ich denke eher er läuft in der Teillast noch zu fett da er in meiner kleineren drehzahl noch arg blubbert..
                            Werde aber nochmal testen. Bis jetzt bleibt der Motor aber schön kühl.
                            Zuletzt geändert von HK450GT; 27.08.2018, 04:02.
                            • HK450GT
                              • 31.01.2012
                              • 160
                              • AeroClub Bamberg
                              Werde heute mal meine nadeleinstellungen checken/zählen und berichten.
                              Jedenfalls ist es wieder mal richtig schön nitro zu fliegen, ich habs so vermisst. 🤩
