Ich dachte da an den Sullivan Starter mit 4S, sollte doch reichen oder?!? Aber welche Welle nimmt man am besten dazu, habe schon viel gelesen und rumgeschaut aber es ist gar nicht so einfach das richtige zu finden und dann muss es ja auch noch lieferbar sein
Jetzt bin ich auf die SAB Starterwelle mit Freilauf gestoßen, aber wie funktioniert das? Wird die Welle einfach nur in den "Gummikegel" vom Sullivan Starter gedrückt? Und das hat dann genug Kraft um einen YS 120 zu starten?!? Bzw. ist dann auch verhältnismäßig langlebig genug, bis der Gummi mal ausgelutscht ist? Oder sehe ich das komplett falsch?
Eventuell habt ihr ja eine andere, bessere Lösung, wobei ich den SAB Adapter zumindest preislich im Rahmen finde (ca. 30€), der original Sullivan kostet ja gleich um die 100-130€, was ich für eine Welle mit Lager ehrlich gesagt zu teuer finde!
Grüße Christian
