bin gerade einen OS Max 50 SX am zerlegen und bekomme das Lüfterrad nicht runter ? Muss das abgedreht werden oder sitzt das wie ein Propelle Mitnehmer auf einem Keil auf der Welle, also abziehen. Wer weiß Rat ...?
Noch eine Frage. Hatte gestern den Raptor gestartet und bin auch 2 min damit geflogen bevor der Motor langsamer wurde und ausging. Kerze war kaputt und der Motor sehr heiß, konnte Ihn nicht anfassen. Motor hab ich wohl gehimmelt denn er hat kaum noch Kompression und der Kolben und die Buchse sehr viele Riefen. Hatte heute noch mal versucht den Motor zu starten aber der macht keinen Mux mehr.
War wohl nicht fett genug eingestellt. So ein Mist, jetzt kann ich alles neu machen. Kann das so schnell gehen ?
Musste das Alu Teil über dem Lüfterrad mit einem Industrie Heißluftfön richtig erwärmen, die Kurbelwelle mit einem Hartholz blockieren und dann oben an den Schrauben vom Aufnehmer der Kupplung ein Holzstück quer rein und aufdrehen. Irgendwann löste es sich.
Danke für den Tip.
