nachdem mein TRex 700 Nitro (YS91SRX, OS8) auf einem staubtrockenen Acker eingebombt ist (mit anschließendem Chickendance natürlich...
) habe ich den Motor auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetzt... und so nebenbei auch den Hubi wieder in Stand gesetzt, dabei auch alle Schläuche ersetzt weil es sich gerade angeboten hat
...Der Motor läuft sicher auch der fetten Seite, jedoch habe ich im Schwebeflug vor dem Crash immer so zwischen 80-90 Grad gehabt und im Flug selten über 120.
Nun habe ich im Schwebeflug schon so um die 110 und bei einem hohen Turn sofort über 120 Grad... Umgebungstemp war zwischen 20 und 25 Grad...
Die Vergasereinstellungen hatte ich laut Klicks notiert (schon vor dem Crash) und wieder so eingestellt, außerdem ist die Rauchfahne sehr, sehr deutlich...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke,
Andi
