OS 91 SZH hat auf ein Mal keine Kompression mehr...???
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo Kollegen,
    habe nun ein Problem wo ich nicht weiter weiss.
    Vor einigen Wochen habe ich meinen Heli ganz normal gestartet, der Motor lief wie immer super. So, gestern war ja schönes Wetter, ich Alles eingepackt, raus aufs Feld und wollte fliegen.
    Beim Starten des Motors ist mir aufgefallen, dass die erste Umdrehung relativ schwierig war, so als wäre er leicht abgesoffen und dann konnte ich den Motor sehr leicht durchdrehen. Nach 15 min. habe ich dann aufgegeben, der Motor sprang einfach nicht an. Die Kerze glühte, Sprit war auch da, nur das Mopped lief nicht. Zu Hause habe ich den Motor ausgebaut und mal nachgeguckt, mir fiel nichts weiter auf. Was mir ein wenig komisch vorgekommen ist, dass der Kolben meiner Meinung nach zu viel Platz vom Zylinder hatte und ich vielleicht deswegen den Motor mit Kerze fast ohne Widerstad mit der Hand durchdrehen konnte.
    Hatte schon jemand solches Problem?
    Hat auch jemand Fotos davon, wie ein funktionsfähiger Motor aussieht (Kolben & Zylinder).
    Weiss jetzt nicht was ich machen soll, hoffentlich ist der Motor nicht schrott...
    Bin für jeden Tipp dankbar
  • BugBear
    BugBear
    AW: OS 91 SZH hat auf ein Mal keine Kompression mehr...???
    wie bewegt sich der Kolben auf und ab?
    Vielleicht ist das Pleuel verbogen. Dann taucht der Kolben deutlich tiefer ab als Unterkante Auslassfenster.
    Gruß Volker
    • DerMitDemHeli
      • 23.12.2009
      • 291
      • Viktor
      Der Kolben läuft ganz normal soweit ich das beurteilen kann. Alles läfut einwandfrei.
      Mir ist auch nichts aufgefallen.
      • ruvy
        • 21.11.2012
        • 96
        • Rudolf
        • Oberpullendorf
        Kolbenringe in Ordnung?
        • DerMitDemHeli
          • 23.12.2009
          • 291
          • Viktor
          Gute Frage..
          Das konnte ich nicht sehen, dazu muss ich den Kolben ja ausbauen.
          Weiss aber nicht wie ich das machen soll
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            möchte dir dein Wissen nicht absprechen, aber haste kein Kumpel / Fliegerkollegen der sich mit Motoren auskennt?
            Würde bestimmt helfen.
            Gruß Ralph
            GruÃ? Ralph
            Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
            • DerMitDemHeli
              • 23.12.2009
              • 291
              • Viktor
              Habe hier in der Nähe keinen, fliegen Alle elektro.
              Eine Anleitung zum Tauschen von Kolben, Pleul usw, wäre natürlich super.
              Wo kriegt man sowas?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Vielleicht hilfts.
                Lagertausch, Kolbentausch, Laufgarniturtausch bei OS 55 HZ und ähnlichen - RC-Heli Community
                Gruß Klaus
                • DerMitDemHeli
                  • 23.12.2009
                  • 291
                  • Viktor
                  Danke Klaus.
                  Ich bin mir sicher, dass diese Anleitung analog zum 91er Motor sein wird.
                  Dann werde ich mien "Glück" die Tage mal probieren.
                  Ach ja, habe ganz vergessen, da der Motor Null Kompression hatte, zog er natürlich kein Sprit. Ich habe dann in den Schlauch vom Auspuff gepustet, bis der Sprit am Motor angekommen war. Und als ich dann versucht habe den Motor zu starten, gab es einen lauten Knall, klang nach einer fetten Fehlzündung oder so.
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    Das ist aus der Ferne parktisch nicht festzustellen.
                    Da gibts von "Loch im Kolben" über "Pleuel verbogen" bis zu "Kopfschrauben nicht ganz fest" eigentlich alles was man sich so vorstellen kann.
                    Motor ausbauen, hintere Abdekung entfernen ( Kurbelgehäuse ) und mal reinschauen. ( Pleuel und Lager kontrollieren )
                    Wenn da alles i.o. ist, musst du "oben" ran. Dazu gibts div. Videos im Netz. Ev. musst du den Kolben markieren, damit du den Pleuel wieder so auf den Zapfen setzt, wie er war, sonst ist der Kolben um 180° verdreht eingebaut.
                    Danach weist du was Sache ist - alles andere ist reine Spekulation.
                    Für die Rep, kann man den Motor auch in einen ( guten ) Shop bringen - wenn du dir das alleine nicht zutraust.
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • d.l.
                      • 09.11.2010
                      • 87
                      • Dominik
                      • Friedrichshafen
                      Würde auch sagen, da ist der Kolbenring gebrochen.
                      • BugBear
                        BugBear
                        dann muss aber auch ein Stück vom Kolbenring fehlen. Bei nur gebrochen sollte noch Kompression vorhanden sein.
                        Ein Bild vom Kolben im oberen Totpunkt und unteren Totpunkt (von dem Auslass her aufgenommen) wäre schon nicht schlecht.
                        Gruß Volker
                        • Michael62
                          Michael62
                          So schwierig ist das Zerlegen und Zusammenbauen eines 91er s auch nicht.
                          bevor Du irgend etwas machst, schau erstmal ob sich die Glühkerze losgedreht hat und noch auf "halb 8" im Gewinde hängt.
                          Dann hast Du genau den beschriebenen Effekt, hatte ich vor einiger Zeit selber.
                          Dann geht nämlich die K ompression da weg.
                          georgelt, georgelt, eine grosse Zündung mit lautem Knall aus dem Auspuff, aber kein Lauf.
                          Zum Auseinandernehmen
                          Erst mal Krümmer/Auspuff ab und dort reinleuchten.
                          Sollte ein Kolbenring und ein Kolben ohne grosse Riefen zu sehen sein.
                          Dann gibt es verschiedene Anleitungen im Netz und Youtube, im Prinzip alle ähnlich.
                          Bei den Schrauben achte auf die Längen und sortiere sie.
                          Kolben mit dem Kolbenring neu wieder einbauen geht am Einfachsten mit Zahnseide.
                          Damit Kolbenring zusammenklemen, leicht ansetzen und dann nach unten schieben.
                          Die Zahnseide geht nach oben weg.
                          Wenn Du es oft gemacht hast bekommst Du es auch ohne hin, aber an der Stelle KEINE Gewalt.
                          Zum Ausbau musst Du das Pleuel abziehen, das ist nicht gesichert, läuft auf ßlfilm gegen Deckel. Richtung merken!
                          Deckel hinten die Obenposition markieren und Motor beim ersten Durchrehen vorsichtig von Hand.
                          Dann kann gar nix schiefgehen.
                          Wenn Du die Laufelemente ersetzen musst, dann ist das bei dem OS durch dir Buchsentechnik auch leicht zu machen.
                          Grüsse
                          • DerMitDemHeli
                            • 23.12.2009
                            • 291
                            • Viktor
                            Danke an Alle für die Tipps. Werde gleich mal gucken was Sache ist. Ich hoffe, dass das nur die Glühkerze ist, die schief im Gewinde sitzt. Aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Werde dann mit Bildern berichten.
                            • DerMitDemHeli
                              • 23.12.2009
                              • 291
                              • Viktor
                              Wie kann man hier nachträglich Bilder reinstellen?
                              Habe jetzt einige gemacht, kann aber diese nicht einstellen
