Also meinen GP780 kann man zwischen Analog und Digital umstellen. Hatte selbst eine Zeit lang ein analoges Heckservo verbaut.
Hirobo Shuttle ZXX 30er-Verbrenner Helikopter. Starter ?
AW: Hirobo Shuttle ZXX 30er-Verbrenner Helikopter. Starter ?
Huhuuuuu,
so endlich habe ich meinen Heli abgeholt!
Ich werde noch bald einige Fotos hier posten damit Ihr siet (vor allem phiphi) wie der aussieht, und was daran noch verbessert werden sollte.
Was ich vor allem jetzt schon gemerkt habe ist in diesem Heli folgender Empfänger verbaut :
graupner.jpg - directupload.net
Jetzt die Frage, soll ich jetzt folgenden bzw. ähnlichen Sender bestellen?
Graupner Sender MX 12 35 Mhz- A- Band mit Akkubox | eBay
Oder sollte ich z.b den DX6i mit neuem Empfänger kaufen?
Woran liegt der Unterschied zwischen 35Mhz und 2,4Ghz Sender und Empfänger?
Danke euch!
Andy.
P.S von phiphi vorgeschlagene HK Gyro und Turnigy UBEC wurden bestellt!
Das würd ich sein lassen - 35 Mhz ist vorbei.Zitat von fuxc Beitrag anzeigenJetzt die Frage, soll ich jetzt folgenden bzw. ähnlichen Sender bestellen?
Dann besser die DX6i ( da 2.4 GHz )
Ich pers. würde mich nach einer 7 K Anlage umschauen, mit 6K im Verbrenner kommt man rel. schnell an Grenzen...
Wenn diese eine Markenanlage ist, dann kann man diese nach dem Kauf zum Hersteller senden, und sie überprüfen lassen.
Ich pers. würde dir eine FASST ( 2.4 GHz ) empfehlen. Aber die T7C kostet halt 250 - 300 Kröten...
Hier ist eine in der Bucht:
Futaba T7C | eBay
Kannst ihm ja die 100E - 120 E vorschlagen, die du Butgetiert hast...
Fragt sich ob ein Empfänger dabei ist - FASST 7 K Empfänger kosten auch nicht wenig - unbedingt abklären.
Musst aber selber wissen - gebraucht kaufen birgt immer ein gewisses Risiko. Im Notfall den Sender zu Robbe senden. Dazu muss man wissen, das Robbe nur Sender repariert, die in D gekauft wurden. Die Importieren darf man selber reparieren ( dies ev. den Verkäufer fragen ).
Schau dich mal ein wenig bei den Sender um - hast ja Zeit.
Für mich gilt ( und das hat sich bewärt ): 3 Wichtige Dinge im Modelflug: Gutes BEC, Guter Sender und gutes Ladegerät beseitigen 90% aller Probleme.
Andere Frage... Wann wurde der Heli das letzte mal geflogen ? Kannst du das in Erfahrung bringen ?
Und: Wie gut kennt sich der Verkäufer mit Helis aus ?
Ich schreib das deswegen, weil ich pers. jeden occ. Heli neu aufbaue, einfach nach dem Motto: Traue nur der Schraube die du selbst gesichert hast...
Ob du das machen willst, würde ich davon abhängig machen, ob du dem Verkäufer vertraust. Als Neueinsteiger macht man ev. auch Fehler. Du musst halt abwägen, was für dich das kleine ßbel ist ( Vertrauen oder Schrauben )
Ich schraube sehr gerne - von daher erledigt sich diese Frage bei mir.
Ich kann dir das auch empfehlen - so lernst du den Heli kennen ( ist aber Arbeit :-) )
Wünsch dir was
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Danke phiphi für deine Antwort
Mit dem Sender/Empfänger überlege ich es mir noch,
ich glaube ich werde versuchen einen gebrauchten 7-Kanal Anlage zu bekommen
Was entfällt eigentlich in meinem Fall ? Welche Funktion würde ich ausfallen lassen müssen mit einem 6-Kanal Sender/Empfänger ?
Anbei neue Fotos von dem Heli!
1.jpg - directupload.net
2.jpg - directupload.net
3.JPG - directupload.net
4.jpg - directupload.net
5.jpg - directupload.net
6.jpg - directupload.net
7.JPG - directupload.net
8.JPG - directupload.net
Jetzt kommen ganz blöde Fragen... :dknow:
-Wieso hängen unten das Kabel, Roz/Schwarz ?
Ist das für die Glühkerze ?
-Welchen Schlauch macht man ab um Sprit zu tanken ?
Dieses in Pink ?
-Es gibt einen Dreher am Motor, oben links neben dem Pinken Schlauch,
wozu dient der ?
Andy.
Noch etwas
Wenn ich es richtig verstehe, an dem Bec kann man 2s sowie 3s LiPos anschließen (es gibt 2 Eingänge, die Frage ob meine ca. 10 Mal benutzte "alten" 2s 7.4V 1500mAH LiPos für diesen Bec, bzw. Heli ausreichen ?
Andy.
Mit dem Dreher meinst du vermutlich die Düsennadel für Volllast. Die ist für die Gemischeinstellung. Die für Teillast müsste sich auch irgendwo verstecken.
Ein linear-BEC welches von 2-3S geht würde ich wegen der Verlustleistung mit 2S betreiben. Deine 2S1500 sollten funktionieren.
Du benötigst für einen Heli:
Heck,Roll, Nick, Pitch,Gas, GyroEmpfindlichkeit, beim Verbrenner evtl. noch einen Drehzahlregler. Du müsstest bei einer 6Kanal-Anlage also auf den Drehzahlregler verzichten und kannst nur mit Gaskurve arbeiten. Geht aber auch.
Ich würde nach einer Anlage schauen, die mindestens 2 unabhänge Gas/Pitchkurven zulässt.
Zur Senderwahl noch kurz eine Anmerkung:
Für gebrauchte Sender werden zeitweise richtig hohe Preise verlangt bzw. eine neue Anlage ist meist nicht viel teurer. Bedenke, auch eine Fernsteuerung hat Verschleiß, z.b die Potis.
Die DX8 gibts z.B derzeit mit AR7100(integrierter Drehzahlbegrenzer) für 239€
oder FrSky Taranis, oder MX16 Hott.................
Ist natürlich alles deine Entscheidung
P.S
ich würde dir empfehlen, dass jemand mal über den Heli drüber schaut und dir alles erklärt.
ich Rate Dir auch dringend zur Hilfesuche.
Es handelt sich hier um ein Modell das schon in die Jahre gekommen ist.
Jeder Crash oder Fehler führt hier zu event. langen Wartezeiten was die Ersatzteile
angeht. Das ist nicht gerade förderlich für den Erfolg und Spaß.
Darf man Fragen was der Heli noch gekostet hat?
Grüßle Marco
Hey,
natürlich werde ich Ihn alleine nicht fliegen.
Es wird mit den Teilen dem Wissen und Zubehör noch etwas dauern.
Ja, der hat 80€ gekostet.
Wird aber vieles ausgetauscht, bzw. Sender/Empfänger ganz neu gekauft
Andy.
Huhu,
habe einen DX7s Sender erobert!
Welchen Empfänger würdet Ihr mir vorschlagen ?
Muss es unbedingt von Spektrum sein ?
Gibt es vielleicht etwas billigere Alternativen ?
Gruß und Danke!
Andy.
Ja, zum Glühen brauchst du 1x Motormasse ( irgendwo am gehäuse = schwarz ) und die Kerze ( rot )Zitat von fuxc Beitrag anzeigen-Wieso hängen unten das Kabel, Roz/Schwarz ?
Da kann man jetzt mit einem 1 Zellen NiMh, oder einer anderen Quelle mit ca. 1.5 V die Kerze zum glühen bringen.
Brauchst du aber erst für den Motorstart ( später )
Ja, der geht an einen Y-Verteiler. Zum tanken musst du den transp. schlauch klemmen, sonst flutest du das Kurbelgehäuse des Motors.Zitat von fuxc Beitrag anzeigen-Welchen Schlauch macht man ab um Sprit zu tanken ?
Dieses in Pink ?
Absaugen kann man dann auch am Pinken.
Vergaser. Der hat eine Vollastnadel ( gut sichtbar ) und eine Leerlaufnadel ( auf der Drossel an der Seite ganz klein )Zitat von fuxc Beitrag anzeigen-Es gibt einen Dreher am Motor, oben links neben dem Pinken Schlauch,
wozu dient der ?
Andy.
Da musst du die Spektrum flieger fragen. Ich weiss nur das nicht alle Spektrum Empfänger geeignet sind - da gibts Low Range Empfänger für die Halle - einen solchen auf keinen Fall einbauen.Zitat von fuxc Beitrag anzeigenHuhu,
Ja, die gibts. ( auch Hobbyking ) die sind aber nicht von sooo guter Qualität. Für einen kleinen Heli oder einen Flieger aus Styropor gehen die... Aber stell dir vor, du verlierst den Funkkontakt zu deiner Maschine --> böse und sehr gefärlich.Zitat von fuxc Beitrag anzeigenMuss es unbedingt von Spektrum sein ?
Gruß und Danke!
Andy.
Von daher hier ( für diese Heli grösse ) unbedingt einen originalen Empfänger verwenden.
Grx Phi
Edit: Achja... Spektrum braucht eine gute Stromversorgung - da bist du aber mit deinem 15A BEC auf der top sicheren Seite.Zuletzt geändert von phiphi; 03.05.2014, 14:45.
Danke für deine Antwort!
Schon wieder was neues gelernt
Würde dieser Empfänger mir passen ?
Habe guten Angebot bekommen!
Spektrum AR7100R DSM2 Hubschrauber Empf. mit Drehzahllimiter
Andy.
Also wenn ich mir das hier ansehe:Zitat von fuxc Beitrag anzeigenSpektrum AR7100R DSM2 Hubschrauber Empf. mit Drehzahllimiter
Spektrum AR7100R 7-Channel DSM2 Heli Receiver with RevLimit (SPMAR7100R) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
Sieht man die befestigung des Drehzahlsensors... Da du einen Seilzugstarter hast, kannst du den nicht anbringen... Ev. mal bei Horizon nachfragen, ob s auch einen Sensor für Magneten gibt, die dann ins Lüfterrad geklebt werden.
Zum Empfänger selbst kann ich nix sagen - ev. bei "Sender - Empfäger" einen neuen Thread öffnen, ob der Empfänger geeignet ist.
Wieviele Sats du brauchst, damit das sicher ist, musst du ebenfalls im Sender Forum fragen.
Grx Phi
