Hoppertank undicht
  • Uwdmic
    • 12.11.2012
    • 218
    • Unterwaltersdorf
    AW: Hoppertank undicht
    Habe jetzt diesen Tank verbaut
    Thunder Tiger Zusatztank (Raptor 30/50 V1 & V2), TT-PV0311 - MHM-Modellbau®
    2 Flüge gerade - absolut dicht - hoch zufrieden bin
    Mic
    Blade mCPX V2
    T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
    DX8t, Sim : Heli X
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Hallo Stephan
      Also wenn man billige Siliconeschläuche auch nur ein paar Wochen im 30% Nitro liegen lässt, werden die spröde. Sie reissen dann gerne längs auf - das sieht man nicht auf Anhieb.
      Ich pers. verwende nur noch Schläuche von Hirobo. Die normal dicken für alle Verbindungen, im Haupttank dann ein spezell dünnen ( und seht beständigen ). Der macht jede Bewegung mit, und so ziehst du viel weniger Luft in den Hopper.
      Schlauch von Hirobo:
      Tankschlauch innen 2,3x3,6x1000 - World-of-Heli
      Thread:
      Pendelschläuche - RC-Heli Community
      Wenn zwischen dem Tankpendel und dem Vergaser alles dicht ist, kann eigentlich keine luft eindringen.
      Stopfen denke ich eher auch nicht - da das System unter Druck steht ( Druckschlauch vom Reso zum Tank ) würde es dir eher den Sprit rausdrücken, als Luft einsaugen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 802
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        Hallo Mic
        Auch ich verwende auf all meinen Helis diese Hoppertanks! War nur einmal untreu, weil der Händler keinen originalen an Lager hattte...und prompt hat's getropft....! Die Hoppertanks von Thundertiger sind wirklich gute Qualität
        Gruss Lukacs
        Homepage:
        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
