habe jetzt schon den 3ten motorschaden bei meinem heli, bin kein Anfänger aber ich bin mit meiner liternei am ende
habe einen quick 3d super learner
habe ihn fast neuwertig erworben und verbaut wahr ein os max 46 fx,
12 % nitro von Tornado
motorschaden durch ständiges abmagern, trat aber erst nach ein paar Tankfüllungen auf, hatte dann einen gleichen ersatzmotor eingebaut und wieder das selbe, konnte so fett stellen wie ich wollte, magert immer ab..............
sooo, habe dann einen nagelneuen os 50 hyper bestellt, eingebaut und alles lief super.
nach ca 3 bis 4 Liter mit neuem sprit, diesmal 20 % von RAPICON fing er wieder mit halvollem tank an abzumagern und Temperatur erhöhte sich mal zu mal mehr und reagierte auch nicht auf eine andere vergaser Einstellung........
habe alle Fehlerquellen untersucht aber ergebnisslos,
bleibt nur mehr übrig ob es doch am zimmermanndämpfer liegt, hatte da schon mal irgentwehr Probleme damit* bei mir wird der glühen heiß
achja, habe keinen headertank aber der löst das Problem nicht, der neue Motor hat auch dann bei volltank abgemagert und ist jetzt auch kaput......
totaler kolbenfresser
