OS 55 - Pleuelauge auf Kolbenbolzen festgebacken
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    ich wollte erstmalig an meinem 55er OS die Lager tauschen. Alles soweit so gut, bis zu dem Punkt, an dem es darum geht, den Kolben mit Pleuel zu entfernen. Die Laufbuchse ist entfernt, aber ich bekomme den Pleuelfuß nicht vom Kurbelwellenzapfen. Er lässt sich maximal bis zur Hälfte abheben, danach verkantet er.
    Bei der Suche nach der Ursache ist mir aufgefallen, das offensichtlich der Kolbenbolzen im Pleuelauge festgebacken ist und somit keine axiale Bewegung auf dem Kolbenbolzen möglich ist. Wenn ich den Kolben vorsichtig auf und ab bewege, kann ich sehen, das sich der Bolzen im Kolben dreht, aber nich das Pleuel auf dem Bolzen.
    Hat jemand eine Idee, womit ich diese vermtl. ursächlichen Verkrustungen lösen kann ?
    Gruß Toto
  • schilli
    schilli
    AW: OS 55 - Pleuelauge auf Kolbenbolzen festgebacken
    Wenn das Pleuel am Kolben eh hin ist kannst du es ja auch abtrennen. Das geht aber auch nur in einer Stellung runter von der Kurbelwelle, glaube am unteren Totpunkt.
    Habe Lagertausch letzte Woche erst gemacht aber kanns nicht mehr genau sagen...
    Evtl. den Motor mal in heisses ßl baden um die Verkrustung zu lösen?
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      Na ja, Pleuel durchtrennen ist sicherlich die letzte Möglichkeit. Noch ist nichts kaputt, vielleicht lässt es sich ja noch zerstörungsfrei lösen.
      Gruß Toto
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Toto,
        mach am Kolben die beiden Kolbenbolzen-Sicherungen raus, dann lässt sich Pleuel und Kolbenbolzen gemeinsam verschieben.
        Grüßle Thomas
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          Wenn Du mir noch verrätst, wie ich da ran kommen soll, solange der Kolben samt Pleuel noch im Gehäuse steckt.
          Gruß Toto
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Toto,
            meine Antwort hätte doch besser zu den Witzen gehört!
            Hab geschrieben ohne groß zu denken--- Entschuldigung!
            Grüßle Thomas
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              Kein Problem - hab ich auch schon ein paar mal geschafft
              Gruß Toto
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Normal kann man das Pleul innerhalb des Kolbens noch verschieben. Mach das mal und dann muss der Kolben ganz oben sein und der Zapfen und dann geht das ohne verkannten runter. Genau so muss man das dann auch wieder zusammen bauen. Also Kolben in die Buchse, dann den Kolben ganz runter schieben in der Buchse, Buchse einfädeln, Pleul auf den Zapfen und dann vorsichtig rein schieben inkl Kolben und Buchse. Das geht immer alles sehr knapp rein. Auch da geht es nur wenn das Pleul innerhalb vom Kolben verschoben wurde.
                Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.01.2014, 16:40.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Er schreibt aber, dass das Pleuelauge festgebacken ist!
                  Stell den Motor auf den Kopf und füll den Kolbenboden mit WD40 an!
                  Denke das löst sich über Nacht!
                  Grüsse Robert
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    hi,
                    Aber die kurbelwelle ist dir nicht ein stück rausgerutzscht?? versuche sie reinzudrücken..ob der kolben dann rausgeht..
                    gruß
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      So, Mission erfolgreich
                      Nachdem ich den Kolben gestern mit Ballistol aufgefüllt und 24h stehen gelassen habe, konnte ich das Pleuel heute mit einem kleinen abgewinkelten Imbuss auf dem Kolbenbolzen bewegen. Nach ein paar mal hin und her, war das Pleuel frei und der Kolben ließ sich problemlos entnehmen.
                      Danke noch mal an alle, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Thomas - Dir danke ich im Besonderen für Dein Engagement
                      Gruß Toto
