Automatisches Glühen dank Drehzahlsensor: Gryphon Tiny Booster
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Automatisches Glühen dank Drehzahlsensor: Gryphon Tiny Booster
    Genial Lösung
    was hast du für nen Sender?
    • Michael62
      Michael62
      T18
      • Speedy955
        Speedy955
        hm.........
        dann werde ich mal darüber nachdenken wie ich das mit ner mx 22 realisiere
        • Michael62
          Michael62
          Geht sicherlich auch ganz einfach.
          Entweder machst Du nur einen Mischer in die Flugphase die startet oder du machst eine Flugphase für Start, in der ein Kanal fest gemappt ist.
          • Speedy955
            Speedy955
            Funzt.... Habe den Glühschalter jetzt nur noch in der Aurophase vergeben
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Ich hab nen modifizierten elektronischen Schalter vom HK drin, über nen Ausgang des Empfängers angesteuert.
              Bei :
              1. Motor Schalter auf an,
              2.lineare Gaskurve gewählt und
              3.max 1/3 Knüppelposition (Pitch)
              wird das als Anlass-position erkannt und das Glühen aktiviert. Gespeist aus einer SubC NiMh Zelle.
              Technisch einfach, billig und funzt.
              Ich kann Ihn dann auch noch "Vorglühend" zum Startplatz tragen, und dort hochlaufen lassen. Das minimiert das Risiko daß er da ausgeht.
              Zuletzt geändert von garth; 21.01.2014, 23:03.
              • Speedy955
                Speedy955
                Habe das mittlerweile nochmal geändert
                meine Glühung funktioniert jetzt in der Autorotationsphase nur noch innerhalb der ersten 3 Rasten des Potis. Wird der Gaslimiter weiter aufgedreht geht die Glühung aus.
                Ich verwende einen SwitchGlo den ich über den Empfänger und versorge.
                Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2014, 23:00.
