Automatisches Glühen dank Drehzahlsensor: Gryphon Tiny Booster
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    Gryphon Tiny Booster - Vorgl?heinheit - World-of-Heli
    Das Teil kann parallel an das Signal vom Drehzahlsensor angeschlossen werden. Wird der Motor mit dem Starter gedreht, erkennt der Tiny Booster das und bestromt die Glühkerze automatisch für 12s aus dem Empfängerakku und schaltet danach selbstständig ab.
    Das ist doch richitg genial?! Ich habe mir so ein Teil bestellt und werde mal berichten.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Michael62
    Michael62
    AW: Automatisches Glühen dank Drehzahlsensor: Gryphon Tiny Booster
    Ich hatte auch überlegt, den zu nehmen, aber dann den SwitchGloPro genommen.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Den hatte ich auch erst im Visier. Fand das Feature mit dem "automatischen" bestromen der Glühkerze dank Sensor dann doch überzeugend.
      Rave 90 ENV
      • Speedy955
        Speedy955
        So ein Glühsystem macht Sinn in einer Fläche. Da wird das mit der Gasknüppelstellung vgekoppelt damit der Motor beim Anwerfen bzw knapp über Standgas "beglüht" wird und unten rum besser läuft. Ein Helimotor wird im Teil- oder im Vollastbereich betrieben daher brauchst du die Glühung nur beim Starten. Dafür tut es ein Switchglow auch.
        • Michael S.
          Michael S.
          Les mal die Beschreibung...Du hast das glaub falsch verstanden...
          Der Glüher glüht nur beim Ersten drehen vom Motor 12 Sekunden dann geht er wieder aus. Das ist nur zum Starten, de rglüht nicht immer wenn der Motor läuft.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Genau so ist es! Habe nicht vor im Flug zusätzlich zu glühen.
            Rave 90 ENV
            • Speedy955
              Speedy955
              Stimmt. Glüht nur beim Start....... OK na denn .....
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                So,
                ich hatte das Teil getestet, funzt leider nicht so wie erwartet. Genutzt habe ich für das Signal den Sensor vom GY701 (parallel angeschlossen). Wenn der Tiny Booster erkennt, dass der Motor dreht, schaltet mir das Teil den GY701 aus. Hab vieles probiert, geht aber nicht in der Kombi.
                Nutze jetzt den Auto Booster, den man per Sender anschaltet. Funktioniert einwandfrei. Kann ich nur empfehlen. Habe jetzt nur noch ein 3s Starterakku, an dem auch die Slimine Pumpe hängt sowie einen 2s Empfängerlipo. Dank 4C Laden sind die beiden Freunde in 15min voll.
                Rave 90 ENV
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Wenn Du ne Diode richtung GY verbaust?
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Der GY braucht ja das gleiche Signal vom Sensor wie der Tiny Booster. Hätte man mal probieren können, aber ist zu spät, weil ich das Teil zurückgeschickt habe. Wollte nicht lange experimentieren.
                    Rave 90 ENV
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Okay...ja wäre ne ganz witzige Sache gewesen aber mit extra senso uninteressant und ohne gov fliegt man ja eigentlich au ned.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Vor allem wäre es so schön vereinfachend gewesen. Da braucht man beim Starten dann gar nicht mehr nachdenken. Standgas wäre aber dann ganz gut.
                        Rave 90 ENV
                        • Michael62
                          Michael62
                          Das ist halt das Perfekte am Switchglo
                          ßber die Funke verriegelt und HotStart ist nicht mehr möglich.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            Ach, der glüht nicht, wenn man kein Standgas hat* Das ja auch geil.
                            Rave 90 ENV
                            • Michael62
                              Michael62
                              Ich habe das Glühen mit dem Autorot Schalter auf einer UND Funktion.
                              Wenn der Autorot Schalter nicht an ist, glüht da nix.
                              Und wenn der an ist, ist Standgas.
