OS MAX 91HZR springt bei kalten Temperaturen sehr schwer an.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: OS MAX 91HZR springt bei kalten Temperaturen sehr schwer an.
    Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
    Heißere Kerze, fettere Einstellung. Wenn es der Align Starter schafft warum nicht. Ich verwende so einen alten Robbe Starter mit einem 4S Lipo.
    An meinen hängen 5 S
    Ist auch ein alter Robbe Starter... ich muss den Startknopf nur ankucken und dann springt der Motor schon an
    Das mit der Vorglüh Anlage... also die sollte natürlich sauber arbeiten. Geht man direkt drauf mit einem Kerzen Stecker und der Motor springt dann sofort an, ist das natürlich der Grund.
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 26.11.2013, 12:52.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Also ich fasse mal die Infos für mich zusammen.
      1. heißere Kerze verwenden (OS3, Enya3 oder Redline 1)
      2. Vorglüheinheit checken
      3. Gemisch etwas fetter 2-3 klicks.
      4. Sprit reicht der 15% ige. (dies habe ich sowieso vor -- der 30% wird mir zu teuer)
      und
      Zitat von schilli Beitrag anzeigen
      Wenn ich denke es reicht mit dem glühen mach ich nur nen kurzen Versuch, max. 1sec orgeln. Wenn er nicht anspringt erst wieder glühen. Nach dem Tanken nur wie im Sommer kurz ohne Glühung und dann bestimmt 30-60sec glühen.
      ...morgen gehts auf den Platz...
      Danke für eure Hilfe.
      Werde berichten.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Speedy955
        Speedy955
        Und besser einen konventionellen Glühakku, denn mit einem Panel "verheizt" man die meißten Kerzen.
        Bei dem Wetter muß man nicht morgens fliegen. Das ist was für heiße Tage
        Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2013, 13:14.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Also im Winter reicht der 15%. Damit geht auch alles an 3D was man normal fliegen kann. Im Sommer ist es halt schon ab 20 Grad aufwärts dann nicht mehr so toll mit dem Sprit. Aber bei - 10 bis 10 + reicht der locker. Außer dein 90er hat 6 kg wie mein 90 SE. Der ist da schon am limit. Der G4 mit unter 5 kg inkl Sprit geht damit perfekt.
          Der 600er mit 55er Motor geht auch damit einwandfrei. Im Sommer dann aber auch wieder nur mit 30%.
