OS MAX 91HZR welcher Sprit zum Börserl schonen
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    überlege ob es Sinn macht vom doch sehr teuren Rapicon Heli 30% LS auf was billigeres umzustellen.
    Verwende den Rapicon nur weil ihn auch der Vorbesitzer des T-Rex 700N verwendet hat.
    Bin NITRO technisch noch ziemlich am Anfang.
    Meine Fragen:
    Wenn ich einen Sprit mit weniger Nitro verwende, muss zur Kühlung ja die Volllastschraube entsprechend aufgedreht werden = mehr Sprit = keine Ersparnis oder?
    Könnt ihr mir Tipps geben was der Motor denn so alles an Sprit verträgt und trotzdem gut kühlt?
    Hängt der Nitro anteil auch mit der Motor Leistung zusammen?
    Noch einene Motor spezifische Frage, derzeit komme ich laut Telemetrie auf eine Motortemp. (Rundflug) ca. 80 Grad -- habe mal wo gelesen bis 100 Grad ist ok -- richtig?
    Mike
    Zuletzt geändert von Mike79; 10.11.2013, 20:57.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: OS MAX 91HZR welcher Sprit zum Börserl schonen
    Nur noch mal zur Info:
    Der Nitro ist nicht zum Kühlen da!!!
    Die Kühlung übernimmt der ßlanteil!!
    Wenn du mit 20% Rapicon fliegst reicht das m.M.n. Dicke aus. War heute gerade wieder fliegen mit meinen beiden Nitro-Heli's und 20% Rapicon. Ich habe selbst bei sehr fetter Rauchfahne Leistung ohne Ende!
    Temp. Ist doch gut mit Werten von 80-100.
    Gruß Marko
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      ßhmm, wenn ich dich noch nerven darf, für was ist dann der hohe Nitro Anteil gut?
      Gruss Mike
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Wenn du viel ßl brauchst zum Kühlen dann brauchst du was, das die Verbrennung fördert. Nitro eben.
        Nitro bringt zusätzlichen Sauerstoff, der die Verbrennung begünstigt.
        Kurt
        Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 10.11.2013, 21:28.
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Hmm?!
          Braucht es dann eine andere Kerze wenn weniger Nitro verwendet wird?
          Derzeit O.S. No. 8 was immer das auch heißen mag...
          Gruss Mike
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Für Leistung halt.
            Probier doch mal ne Gallone 20% oder sogar mal 15%igen.
            Die Nadeln kannst du dann weiter schließen. Also rechts herum
            Je mehr Nitro desto weiter muss die Nadel auf. Also linksherum.
            Gruß Marko
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Hmm?!
              Die lass mal erst drin.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Verstehe ich das richtig, wenn der Nitro Anteil mehr Sauerstoff bringt, ist dann die Verbrennungstemp. höher? Wie beim Ofen, viel Sauerstoff / wenig Sauerstoff
                Gruss Mike
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  Ja, aber wenn du weniger Nitro nimmst dann werden die Vergasernadeln auch anders gestellt um dann wiederum Leistung zu bekommen damit der Motor sauber läuft.
                  Bernd Pöting hat als er nur mit Verbrenner geschult hat 0% nitrosprit geflogen. Hat man auch gemerkt da kaum Leistung vorhanden war. Ich hab es selbst bei ihm damals geflogen.
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Je mehr Nitro desto weiter muss die Nadel auf. Also linksherum. Und anders rum.
                    Mache ich!
                    So jetzt bin ich komplett verwirrt, d.h. mehr Nitro = mehr Power = heißere Verbrennung = Nadel mehr geöffnet = mehr Sprit? --> stimmt so oder?
                    Gruss Mike
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Mache ich!
                      Ungefähr.
                      Nimm mal anderen Sprit und dann berichte. Ich hab bei 20% Rapicon so viel Leistung das es mich schon ängstigt. OK, bin kein 3D Flieger aber mir reicht das locker.
                      Und der Motor läuft bei mir noch sehr fett, demnach geht da noch einiges an Leistung nach oben.
                      Gruß Marko
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Mache ich, bin das doch tatsächlich einem Trugschluss (mehr ist besser zwecks Kühlung) aufgesessen! --> Danke für die Infos.
                        Dann werde ich mal zum Händler cruisen
                        Gruss Mike
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          ...Nitro bringt zusätzlichen Sauerstoff, der die Verbrennung begünstigt.
                          Kurt
                          Aha...hat es den in der Tasche dabei oder wie transportiert das Nitro den Sauerstoff......sorry...
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Warum das ist schon richtig...mehr Nitro bedeutet besser Kühlung...aber nicht durch das Nitro sondern weil man auf Grund des höheren Nitroanteils das Gemisch fetter machen kann und so mehr Sprit in den Brennraum bekommt (inkl. mehr ßl).
                            EDIT: Und mehr Nitro bringt nicht mehr Sauerstoff, mit mehr Nitro muss/kann man den Motor fetter stellen, so wird es mehr Spritanteil und weniger Sauerstoffanteil im Brennraum.
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2013, 19:19.
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Richtig. Aber warum? Weil Nitro den zur Verbrennung notwendigen Sauerstoff mitbringt.
                              Mehr Sprit und weniger Sauerstoff bringt also einerseits mehr Kühlung und andererseits mehr Leistung? Das bringt eher einen absaufenden Motor, sonst nix.
                              Ja, es ist ein sogenannter Sauerstoffträger.
                              Ich empfehle zu diesem Thema die sehr umfangreiche Abhandlung hier: Nitro und andere Missverständnisse Zusammenfassung - RC-Heli Community
                              Kurt
