Motor will nicht durchdrehen !
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    vielleicht kann der weiterhelfen.
    mfg
    Harry
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      ABER der Lila Graupner-Freilauf .... X( X( X(
      Hat bei meinem 75P5 auf Dauer nicht gehalten!
      Und das Freilauflager kriegst net einzeln ....
      Jetzt habe ich was anderes, richtig stabiles drauf.
      Kann gerade in Verbindung mit starken Startern das Startsystem von Gregor Hyrenbach (www.intertronics.de) empfehlen. Macht nen besseren Eindruck als das lila Alu Teil.
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        Gedacht war eigentlich nur der Starter, bzw. Getriebe.
        • felix
          felix
          Ich habe nicht so gute Erfahrung mit Getrieben und Anlasser gemacht. Beim Durchdrehen des Motors neigen die zum Schlagen; je höher die Untersetzung desto härter. Als Resultat hatte ich dann ausgeschlagene Sechskantadapter.
          Mit einem starken Anlasser ohne Getriebe schont man die Mechanik am besten.
          Im Winter reicht manchmal auch die vollste Autobatterie nicht um 91er Motoren durchzudrehen, weil einfach zuwenig Spannung vorhanden ist.
          Ich habe mir 12 NiCd Zellen als Stromquelle zusammengelötet (die blauen 4/5 SC von Sanyo, die sind preiswert und kompakt; 1700er SC gibt es z.T. noch billiger). Da hat man dann das bisschen Plus an Spannung und der Starter dreht den Motor mühelos durch.
          Mit 14 Zellen wäre man dann auf der ganz sicheren Seite.
          Die ßberspannung schadet dem Starter nicht, da er ja nur sehr kurz benutzt wird. Zum Ansaugen brauche ich ca. 5 Sekunden und dann zum Anlassen mit der Kerzenklemme im Sommer 1 Sekunde und im Winter etwas mehr, ca. 5 Sekunden.
          Gruss von Felix
