Motor will nicht durchdrehen !
  • spunzli
    spunzli
    Erstmals alles Gute im neuen Jahr
    ich hab folgendes Problem:
    Als ich heute meinen OS C-Spec starten wollte konnte mein Starter den Motor nicht durchdrehen. Ok dachte ich, er muss versoffen sein. Hab die Kerze rausgeschraubt und den Motor durchdrehen lassen. Kerze wieder reingeschraubt und wieder wersucht. Es ging immer noch nicht ?( . Hab es mehrmals versucht aber sobald die Kerze (OS 8) reingeschraubt ist geht nix mehr. An der Kälte liegt es nicht (+8 Grad).
    Kann mir jemand weiterhelfen ?? Motor ist fast neu ca. 20 Std.
    MFG
    Eric
  • SULOX
    SULOX
    hmmm entweder zu gute kompression oder die kerze ist zu lang, oder du hast aus versehen irgendwie den dichtring vergessen und dadurch zu lange kerze oder aber dein starter ist mittlerweile einfach schrott....
    und 8° sind nunmal keine 20 grad. vieleicht doch zu kalt?
    dieser motor geht sowieso schwer zum durchdrehen..
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Hi ,
      wenn er keine mech. Blockierung hat ?? Würde ich es mal mit einem
      "richtigen" Starter versuchen bzw diesen mal an eine "richtige" Stromquelle
      anschliessen . !!!! Ich starte nur von der Autobatterie um genügend "Dampf"
      für den Starter ( Gold Dee) zu haben .
      Meinen OS stelle ich immer ohne Sprit (zudrücken der Leitung) und
      im oberen Totpunkt ab . Denn sollte sich Restoel ansammeln hat es auch
      ein "richtiger" Starter schwer den OS spec zum leben zu erwecken .
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        Bis zum großen Starter kann auch ein angewärmter Motor helfen.
        Ist der Starter zu schwach, dann ist dein Motor zu stark :-) oder wie war das in der Werbung
        Gruß Bernd
        • KawaMan
          KawaMan
          Hi, ich hatte bei meinen ersten Starts auch dieses Problem. Ich habe da auch einen etwas "kleinen" Starter.
          Ich habe folgenden Tipp:
          1. Kippe den Heli zur Seite, wo der Krümmer aus dem Motor kommt. Dann kann evtl. ßlrückstände im Krümmer nicht so leicht in den Motor rein um zu blockieren.
          2. Motor so zurückdrehen, dass der Kolben hinter dem Totpunkt liegt-> Start kann schon Schwung holen, um den Motor über den Nächsten OT oder UT (Unteren Totpunkt) zu drehen.
          3. Achte darauf, wie gerade du den Starter auf den Heli hällst. Da klemmt es manchmal auch unnötig. Also Starter mal wackeln...
          • heliminator
            heliminator
            bei meinem 91er helfen immer zwei Dinge
            a) den Motor mit der Hand zwei Umdrehungen durchdrehen
            und kurz hinter den Totpunkt stellen
            b) die Starterbatterie mal wieder richtig laden.
            Punkt b) ist kein Witz, ich habe vor kurzem in eine 10Ah Batterie
            mal 9500 mAh geladen. Seither fühlt sie sich wie neu an...
            Gruss,
            Thilo
            • spunzli
              spunzli
              Erstmal Danke für die Ratschläge.
              @rosenkoenig Wie kann man den Motor anwärmen ??
              MFG
              Eric
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                -wenn dein Motor noch recht neu ist dann leg ihm eine 2.te Zylinderkopfdichtung bei. Dann hat er weniger Kompression und laufen tut er genauso.
                -Oder du drehst beim Starten die Glühkerze zwei Umdrehungen raus, läßt den Motor an, und dann wieder festgeschraubt.
                Würde dir aber zu erstgenannter Methode raten. Hab´s selber schon mitgemacht.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  Krze nicht ganz reindrehen.
                  Motor Starten, Laufen lassen und dann die Kerze wieder festdrehen.
                  mfg
                  Harry
                  • KawaMan
                    KawaMan
                    Ein Bekannter hat mir von der Methode "Kerze etwas lösen" abgeraten. Zumindest auf Dauer kann/könnte das dem Gewinde schaden.
                    Ich habe es auch mal so versucht. Da hatte ich vorher noch Konservierungsmittel im Motor gehabt und war noch nicht ganz rausgespült. Da musste ich die Kerze so weit rausschrauben, das sie nur noch wenige Gewindegänge eingeschraubt war.
                    Als Dauerlösung wäre mir das aber auch zu anstrengend.
                    • Niko
                      Niko
                      Um den Motor gut anwerfen zu können, ist der Simprop (Goldi) GL 120 und eine volle Starterbatterie von Vorteil!
                      2. Dichtung ist auch gut!
                      • KawaMan
                        KawaMan
                        Ich bin ja noch Anfänger habe mir aber auch noch folgendes zu einem nicht drehwilligen Motor sagen lassen:
                        Wenn der Motor zu stark klemmt, ist etwas auch nicht ganz in Ordnung. Da ist es nicht von Vorteil, einen sehr starken Anlasser zu verwenden, der dann den Motor in "jeder" Lager dreht.
                        Wenn z.B. der Motor versoffen ist und der Starter munter orgelt, kann der Motor Schaden nehmen.
                        • spunzli
                          spunzli
                          war gestern fliegen und der Motor ist sofort gestartet...es lag wohl an der Kälte, gestern waren es 15 Grad.
                          danke für eure Hilfe
                          MFG
                          Eric
                          • SULOX
                            SULOX
                            hab´isch doch gesagt...(unter anderem)
                            hehe immer auf den sulox hören......
                            • rosenkoenig
                              rosenkoenig
                              Hey, du Warmduscher wo gibts denn 15 Grad :-)
                              Wir haben -6 Grad :-(
                              ßbrigens kann man den Motor im Auto am Luftauslass gut anwärmen.
                              Gruß Bernd
