So sieht das aus
align/os 50 hyper: Kerzensterben , Motor öffnen
AW: Kerzensterben align os 50 hyper
So sieht das ausZuletzt geändert von HeliChris1993; 05.09.2013, 08:19.Chronos 700 Trex 700 nitro
Jetzt aberAngehängte DateienChronos 700 Trex 700 nitro
Mücke
musst die Kupplung runterschrauben und darunter die mutter lösen
Da kommt man ja gar nicjt mit einer nuss dranChronos 700 Trex 700 nitro
Mücke
ich nehm da immer einen Kerzenschlüssel den ich für meine RC-car´s hatte
So geschafft hab die nuss einfach aufgebohrt wie krieg ich jetzt das Lüfterrad ab?
;-)Chronos 700 Trex 700 nitro
Mücke -
Hab ich schon probiert geht verdammt schweer da kommt ehr das Lager rausChronos 700 Trex 700 nitro
AW: align/os 50 hyper: Kerzensterben , Motor öffnen
Ev. wurde der Lüfteradapter mit Loctite auf die Kurbelwelle geschraubt. Da brauchst du ev. etwas Gewalt...
Ich stecke immer den Stiel einer alten Zahnbürste in die Ansaugöffnung der KW, so kannst du sie blockieren ohne was zu beschädigen.
Ev. die KW etwas wärmen.
Danach das Lüfterrad mit einem Lappen greifen und beherzt drehen. Ev. hält das die Zahnbürste nicht aus... Dann währe ein KW- Blockierwerkzeug eine gute Sache. ( nicht die, welche ins Kezenloch geschraubt werden... die sind Sch**** - sondern die, welche man von hinen auf die KW draufhält )
Viel Erfolg
Ich wäre lieber am fliegen...
Bitte, bitte nicht! SondernZitat von phiphi Beitrag anzeigenStiel einer alten Zahnbürste in die Ansaugöffnung der KWZitat von phiphi Beitrag anzeigenDann währe ein KW- Blockierwerkzeug eine gute Sache. ( nicht die, welche ins Kezenloch geschraubt werden... die sind Sch**** - sondern die, welche man von hinen auf die KW draufhält )Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
hi chris,
hol dir direkt karamiklager die halten ewig..
du fliegst wahrscheinlich zu mager!!!
Der os 50 ist recht schwach für den 600 rex.. da kannst du keine wunder erwarten.. kannst so mager drehen wie du willst..
hol dir nen 55 dann kannst du mit fetter einstellung fliegen und der hat trotzdem mehr bums als der os 50 scharfgestellt.
gruß paul
auch die braune brühe in deinem auspuff sagt mir dass das öl im motor verbrennt ..also zu heiss!!
übrigens wenn du die spritsorte änderst musst du wieder einstellen..hast ja jetzt opti drin..
Zu fett kann ich mir nicht vorstellen der qualmt ohne ende und ich bin vorgestern ca 2 Liter ohne Probleme geflogen.
Das war nur gestern das er 2 Kerzen direckt hintereinander ausspuckt.
Wenn einen neuen Motor dann den redline.Chronos 700 Trex 700 nitro
Der hier geht richig gut:Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenWenn einen neuen Motor dann den redline.
RED LINE RL 56 MOTOR + SCHALLD?MPFERTHUNDER TIGER
wenn du aber maximale Power haben willst, dann diesen hier:
Yamada 60 SR - World-of-HeliG4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Hallo,Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenIch habe jetzt innerhalb von 1 ner Woche 4 Kerzen mit dem hyper verbraten.
Kerzen waren os8 Medium.
wenn du deinen Motor wieder zusammen hast, versuche mal die Enya 4.
Mein 50er und 55er verspeisen die OS 8 auch gerne zum Frühstück.
Hab dann mit den Enya sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß, AxelNE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
