align/os 50 hyper: Kerzensterben , Motor öffnen
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Ich habe jetzt innerhalb von 1 ner Woche 4 Kerzen mit dem hyper verbraten.
    Die ersten beiden waren sehr schbell kaputt da dachte ich das der sprit nicht mehr der beste ist.
    Jetzt habe ich neues optifuel 20% der heli lief damit auf der fetten Seite ca 2 Liter gut heute habe ich nicht mals einen Tank geschafft ohne wieder 2 Kerzen zu Schrotten.
    Die letzte Kerze hielt ka 2 flugminuten.
    Kerzen waren os8 Medium.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Kerzensterben align os 50 hyper
    Motor zu heiß? Bzw welche Temp? Wie ist die Kompression? Druckschlauch dicht?
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Heute hatte ich keinen Fühler dran.
      Gestern war er so bei 110-120 Grad.
      Meinst du den Schlauch von Auspuff zum Tank?
      Zu mager denk ich nicht qualmt recht ordentlich.
        Defekte Kerzen kündigen einen bevorstehenden Lagerschaden an.
        Der Metallabrieb löscht den Kerzen das Licht aus oder so ähnlich. Zumindest war es bei mir als Kind so, kann ich mich erinnern.
        • Mücke
          Mücke
          Wie ist dein Motorlauf-Geräusch? Haste mal deine Kurbelwellenlager kont.
          Weil dann fängt der Hyper auch Kerzen fressen an wenn die sich auflösen
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Ok mir wurde gesagt das das ßl im Auspuff dann schwarz wäre ist aber Reh braun.
              Ich täte mal in den Motor reinschauen, um Folgeschäden zu vermeiden!
              Oder bei der Gelegenheit auf Elektro umsteigen.
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Hab einen elektro der macht aber mehr ärger als der nitro
                Und elektro riecht nich so gut
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Einerseits kann er zu mager gelaufen sein, dann brennen die Kerzen durch.
                  Andernfalls: Lager anschauen und gut is'.
                  Es kann auch schon reichen, den Zylinderkopf runter zu schrauben und zu sehen, ob die innere Oberfläche Mikroeinschläge zeigt.
                  Kurt
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Hier mal ein Foto vom Kopf
                    Und von der Garnietur
                      Sollte der Kolbenboden nicht spiegelglatt sein?
                      Kann mich nur mehr dumpf erinnern, aber in Nitrozeiten damals bei mir vor 25 Jahren war es, glaube ich, so...
                      • Mücke
                        Mücke
                        Hab ich mir auch gerade gedacht-sieht komisch aus irgentwie
                          Das sind wohl die Einschlagslöcher der "Granaten", die auch die Kerzen killen.
                          Umgehend Lager tauschen!
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Hat jemand eine Idee wie ich das verfluchte lüfterrad runter bekomme die 2 schrauben hab ich schon los.
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • Tobias
                              • 86368 Gersthofen
                              Ist da nicht auch ne Kurbelwellen-Mutter drauf?
                              Schöne Grü�e, Tobi
                              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
