Einstellung vom Lötterle und OS 91 SX-C(dringend)
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    ich bräuchte dringend die "Grundeinstellung" vom Lötterle für den OS 91 SX-C. Sprit 1% Nitro, 12%ßl.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    GruÃ?
    Steffen
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo Steffen
    gemischnadel 1°50, bündig messinggehäuse.
    hauptnadel ca. 3 umdrehungen.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Sandro,
      VIELEN Dank, du hast den Flugtag gerettet
      GruÃ?
      Steffen
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Steht aber auch in der Lötterle Anleitung... (Wenn man sie liest..... )
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi René,
          hm, eigentlich hab ich sie gelesen.....hab aber bloß gelesen, wie man ihn einstellt. Sonst hab ich keine Werte gefunden. Kann aber sein, dass ich einfach überlesen hab. Egal
          Hab aber folgendes Problem:
          Mit Sandro's Einstellung hab ich nach 10 Sek. schweben bei humaner Drehzahl schon knapp die 140°C geknackt und das bei 5°C Außentemperatur.
          Drehen an der Vollgasnadel hat nichts geändert. Inzwischen bin ich aber bei der Gemischnadel(1°50) schon fast 3 Umdrehungen von der Mitte "raus" und hab immer noch 125°C beim Schweben. Hat da jemand nen Tip? Irgendwie scheint mir die Temp ein wenig hoch zu sein, obgleich der Motor ansich sehr schön/weich läuft!
          GruÃ?
          Steffen
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi Steffen!
            Was heisst "humane Drehzahl" ?? Bei zu geringer Motordrehzahl liefert der Kühlgebläselüfter natürlich auch wenige Luft zur Kühlung.
            Wo misst Du die Temperatur?
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Hi René,
              also human heißt bei mir sowas zwischen 1400-1500 U/min. Ich messe die Temp. mit Kurts Thermometer an der Unterseite direkt hinter dem Zylinderkopf, also im Windschatten.
              GruÃ?
              Steffen
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                hallo Steffen
                versuchs mal mit 31/4-31/2 auf der hauptnadel.
                kann es sein, dass dein motor noch nicht eingelaufen ist?
                welchen hubi, übersetzung usw...?
                Veritas odium parit
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Hi Sandro,
                  Hubi is ne Freya, ßbersetzung ist 7,93:1.
                  Richtig, ganz eingelaufen ist der Motor noch nicht(ca. 17l Sprit durch), aber trotzdem, mich wundert, dass ich ihn auch gar nicht zum 4-takten bekommen ?( ?(
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • SandroT
                    • 03.12.2001
                    • 1043
                    • Sandro
                    hi Steffen
                    es ist natürlich etwas schwierig aus der ferne zu beurteilen.
                    von der übersetzung her sollte alles io sein.
                    ich dachte erst, dass bei deinen hr-drehzahlen sich der motor zu
                    arg quälen muss und sich weit ausserhalb einer optimalen drehzahl befindet.
                    dies kann auch zu einer erhöhten temperatur führen.
                    miss mal die temperatur mit höherer rotordrehzahl.
                    punkto temperatur; lass dich nicht verrückt machen von der messerei.
                    ich habe lange zeit zu viel gemessen, immer mit der angst zu hoher
                    temperaturen im nacken.
                    mittlerweile messe ich kaum mehr die temperatur. ich stelle den motor
                    nach gehör und rauchfahne ein.
                    zum vergaser. es kann gut sein, dass bei den momentan geringen
                    temperaturen eine 2° nadel nicht schlecht wäre.
                    stichwort mehr sauerstoff und höhere viskosität des treibstoffes
                    durch die kälte.
                    Veritas odium parit
                    • bud
                      bud
                      also ich möchte auch was sagen. Ich selbst fliege Os 91, den schwarzen. Naja ist ja eigentlich egal, da alle 91 er die gleichen Steuerzeiten haben. Ich habe viele Versuche Zwecks Temp. unternommen. Mein fliegerisches Können reicht auch aus um dies beurteilen zu können. Gemessen immer mit Kurt´s Thermom..
                      Es ist so , dass die 140°C die Temp. ist . Egal ob 30°C oder 2°C im Schatten sind, dabei ist es unerheblich ob ich mit dem Lötterle völlig daneben liege.
                      Wenn der Motor einigermaßen läuft habe ich 140°C. Kurioserweise steigt die Temp. bei einer zu fetten Einstellung an. Ich habe folgende Config. 15% ßl und 0 Nitro. Reso ist ein 40 er Zimmermann auf ca. 43 cm abgestimmt.
                      Meine Hauptnadel ist ca. 3 Umdreh. raus die Gem. Nadel (eine 2°10!!!&#33 ist bündig.
                      Der Motor läuft in allen Lebenslagen einwandfrei, wenn ich fetter drehe, egal ob Leerlauf oder Haupt- dann geht die Temp. nur unw. zurück bzw. steigt sogar und der Motorlauf wird schlechter. Ich habe mit der genannten Config mehr als 25 Liter verheizt. Ohne Probleme, also fliege und richte Dich nach den Laufeigenschaften, so lange diese ok. sind warum ändern. Genau, nicht so nach Dogmen schauen, fliege, fliege und fliege.
                      Habe selbst mal 1 Saison mit motoreinstellen verbracht. Erkenntnis = null. Motor lief aber ok.. Nur die theor. Werte so um 100° - 120°C habe ich nie erreicht.
                      Mit einem Hatori, habe ich auch getestet, läuft der 91 er ca. 10°C kälter.
                      Aber ich fliege nun eben die 140°C - 150°C ohne Probleme.
                      So long
                      Bud
                      p.s. Kerze bei mir Enya 4 oder 3 läuft er etwas weicher
                      • BrunoCH
                        BrunoCH
                        Hmmm,
                        Schlötterle Vergaser??
                        meine Os Motoren laufen alle mit Originalvergaser...ohne Probs...
                        Nur jetzt wenne es Kalt ist,schlötterlt meine Frau einwenig,liegt aber
                        nicht am Vergaser
                        Bruno
                        • Wolfgang_67
                          • 07.06.2002
                          • 910
                          • Wolfgang
                          @ Bruno: Kommt immer auf den Anteil von Nitro an !!
                          @ all: Der Spec sollte bei 15% ßl und 0% Nitro eine 2,30° bündig zum Gehäuse haben, die Gefahr den Motor mit einer flacheren Nadel zu überhitzen liegt sonst nahe. (ist mir mit einer 2,0° Nadel selber passiert) :baby: :baby:
                          Bei den Temperaturen die Hauptnadel mind. 3 Umdrehungen aufmachen. Ab 5,0° plus wieder langsam auf die alte Einstellung zurück. :rolleyes: :rolleyes:
                          Wolfgang
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            vielen Dank schonmal für eure Antworten! Werde, wenns Wetter es zulässt, heut Mittag noch ein wenig probieren. Trotzdem jetzt schonmal wieder ne "neue" Frage: So wie ich das sehe, werd ich um ne andere Nadel nicht drumrum kommen. Also, was ist eure Empfehlung? Ne 2°, 2°30, 2°40, oder welche es sonst noch gibt 8)
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • SandroT
                              • 03.12.2001
                              • 1043
                              • Sandro
                              hallo Steffen
                              bei deinem sprit würde ich mal von einer 2° nadel ausgehen.
                              Wolfgang setzt sprit mit höherem ölanteil ein, darum die 2°30.
                              ich werde diese auch mal testen beim neuen nt mit c-spec.
                              @bud.
                              bist du dir da sicher?
                              Veritas odium parit
