hab mir den 53er Redline für den x50 zugelegt, bekomm es aber nicht so recht auf die Reihe.
Eine generelle Frage vorweg: Zum einlaufen lassen hab ich die Blätter nicht drauf, der Motor dreht aber schon bei unter viertel Gas extrem hoch. Liegt das an den fehlenden Blättern?
Bei 0-Pitch ist doch der Widerstand auch nicht viel größer?
Bei der laut Anleitung Empfohlenen Einstellung der Düsennadel geht der Motor im Standgas nach kurzer zeit ohne Glühstecker aus, ein Zeichen dass er zu fett läuft(?)
Dreh ich die Nadel etwas magerer geht er beim Gasgeben manchmal aus, nicht immer...dreht aber wie gesagt ziemlich hoch.
Die restlichen Nadeln bzw. Schrauben stehen auf Werkseinstellung.
Sollte den Post jemand aus der Ecke Ulm, Biberach, Reutlingen lesen: Bin für jede Hilfe Dankbar!
Grüße Dani
