E-Starter für ZG20, welcher geht?
  • BugBear
    BugBear
    AW: E-Starter für ZG20, welcher geht?
    der ZG 20 hat doch eine Choke-Klappe oder nicht?
    Zum Starten wird die Choke-Klappe geschlossen und die Drosselklappe gut 1/3 geöffnet. Nachdem der Motor kurz gezündet hat wird die Choke-Klappe wieder geöffnet und die Drosselklappe in normal Stellung gebracht. Dann noch 1-2 mal ziehen und der Motor läuft. Den Motor warmlaufen lassen und Spaß haben.
    Was hast du denn für ein Tankpendel?
    Und warum ist denn kein Kraftstoff im Schlauch?
    Gruß Volker
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ich lasse die drossel meist in leerlauf stellung, mache den choke zu oder leicht auf, wenn er nur ein paar wochen gestanden hat reicht da 5 mal ziehen, aber nach ein paar monaten ist der sprit in der leitung zurück gelaufen oder verdünstet (denk ich mal)
      man muss halt immer erstmal ein paar mal ziehen um den sprit wieder anzusaugen...
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • BugBear
        BugBear
        das ist fast normal.
        Aber die Membranen im Vergaser sollten nicht trocken stehen oder halt nur noch benetzt sein vom 2T ßl das kann zu Funktionstörungen führen.
        Gruß Volker
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Ja leider kann ich mit der zeit keinen sprit nach pumpen da ja keine pumpe da ist, aber wenn ich ab und zu mal fliege sollte es schon gehn, war jetzt nur durch die lange winter pause...
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
