Welchen 15ccm Motor?
  • Rappi62
    • 04.10.2003
    • 111
    • Lars
    • Alfeld
    habe vor auf 15ccm umzubauen aber welchen Motor soll ich nehmen? ?(
    Webra 91P5 AAR oder doch lieber den 91OS SX HGL C Spec?
    Bei welchen Drehzahlen laufen die Optimal wegen der Untersetzung und Leistung?
    Gruss Lars
    T-Rex 700E V2 DFC VStabi
    Blade 550X
    Goblin 500 Sport
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi Lars ,
    ganz einfache Antwort solltest du Spaß an ungetrübten Flugvergnügen haben
    tu dir selber den Gefallen und "verbaue" den OS.
    In welchen Heli soll er denn rein ??
    • Rappi62
      • 04.10.2003
      • 111
      • Lars
      • Alfeld
      In einen Futura SE! Wenn ich nicht noch zum Nova umbaue muss mal schauen.
      Blade 550X
      Goblin 500 Sport
      • Kiter
        Kiter
        OS all the way!!!
        91OS SX HGL C Spec ist absolute geil
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Moin zusammen,
          bin ja eigentlich auch OS Verfechter, komme aber gerade von draussen und habe meinen NT mit 91er Webra und Rechtsdreherkurbelwelle/ HAtori 970 / Rossi 4 / 12 % Synthglow 0% Nitro eingeflogen. Hat richtig gut Leistung, ich denke, mit dem bekomme ich mehr klein als die Paddelstange . Bin gespannt, was passiert, wenn ich morgen anfange den Webra zu quälen.
          Christian
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Hi Christian
            und die Servo,s bricht er oder nicht
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hi Maik,
              morgen werde ich etwas brutaler und hacke etwas mehr rum. Sonntag gibts dann einen Kommentar!
              Christian
              • Rappi62
                • 04.10.2003
                • 111
                • Lars
                • Alfeld
                Da bin ich jetzt schon drauf gespannt! :rolleyes:
                Blade 550X
                Goblin 500 Sport
                • JK
                  JK
                  Ganz klar OS !! Der schluckt auch etwas weniger als der Webra.
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    Hallo Jens,
                    also bei mir wars was den Verbrauch angeht eher anders herum. Mit dem FX 11er Lötterle und 7.7er fliege ich bei 1700 Umdrehungen 11,5 Minuten bis Motor aus (12% ßl rest Methanol), mit dem Webra warens heute fast 14. trotz 8.3er Untersetzung und sehr sehr fettem Lauf. Hast Du unter gleichen Bedingungen verglichen?
                    Christian
                    • guepo1
                      • 10.10.2003
                      • 657
                      • Günter
                      • Dortmund/Bochum
                      OS all the way!!!
                      Hi, was ist eigendlich der unterschied zwischen einem SX und einem SX Spezial?
                      Güpo1
                      TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                      Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        die Kurbellwange beim Cspec ist für eine bessere Wuchtung nicht symmetrisch ausgelegt sondern assymmetrisch. Gehäuse ist schwarz eloxiert, damit die Hitze besser abgegeben wird. Der Vergaser ist der 60k, der auch dünnflüssigere Spritsorten verträgt. Im wesentlichen wars das. Der Cspec läuft deutlich weicher als der normale.
                        Christian
                        • FaHrStUhL
                          FaHrStUhL
                          Ich habe gradeerfahren das Montag der 91 C-Spec für meinen Futura Gold kommt...
                          Bin schon echt gespannt darauf....
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Markus
                            • Obersülzen
                            Hi!
                            Ich möchte doch bitten, den lieben und guten Yamada nicht zu vergessen.
                            Allerdings den Tanklaster mit 15%igem Sprit nicht vergessen. Wo Leistung rauskommen soll, muss auch Futter rein.
                            Markus
                            • guepo1
                              • 10.10.2003
                              • 657
                              • Günter
                              • Dortmund/Bochum
                              Christian
                              Danke für die Info, ?( weist du ob man die Kurbelwelle vom Spezial in den normalen einbauen kann, will meinen SX-H auf SX HGL umbauen, dann könnte ich doch direkt die neue Kurbelwelle vom Spezial nehmen wenns passt ?( ! Kann leider auf der Graupnerseite keine Info finden und eine Email kann man denen auch nicht senden!
                              Günter
