Resorohrabstimmung OS 91 SX
  • Wolfgang Ruppert
    • 12.08.2003
    • 324
    • Wolfgang
    • Dietzenbach
    Hallo Leute,
    mich würde mal interessieren wie lange ihr Euer Resorohr abgestimmt habt.
    Bitte teilt mir auch mit, was Ihr für Resorohre verwendet und was für Drehzahlen Ihr fliegt bei welcher ßbersetzung.
    Abstimmlänge: Motorflansch bis erste Prallplatte
  • Wolfgang Ruppert
    • 12.08.2003
    • 324
    • Wolfgang
    • Dietzenbach
    Na, fliegt denn keiner mehr ein Resorohr auf dem 91er?
    Traut Euch, es macht Euch doch Niemand den Kopf runter wenn Euer Rohr zu kurz ist.
    • renso
      renso
      Hi Wolfgang!
      Hab schon viele Zimmermann Dämpfer und Hatori's gesehen...
      Ich und meine Kumpels haben fast alle den Zimmermann dran.
      Die Länge weiss ich nicht genau, müssten wir mal messen.
      Vielleicht komm ich im lauf des Tages dazu.
      ßbersetzung: 7,67:1 am Tornado-MDC
      Drehzahlen: bis jetzt 1350 zum einlaufen und dann nachher vermutlich
      1450 und 1700.
      Bis dann
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich hatte so ca. 40 cm, als ich noch der 0-Nitro-Fraktion angehörte.
        Inzwischen habe ich etwas kürzer abgestimmt: 25%
        Markus
        • Markus aus Crailsheim
          • 28.01.2003
          • 32
          • Markus
          • FMC Crailsheim-Goldbach
          also bei meiner X-Perience habe ich das Reso (original Vario) auf ca. 41 cm Länge abgestimmt. Ich fliege auch mit 0 Nitro.
          Gruß Markus
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Bei meinem NT (O.S.-FX und Zimmermann-NT) steht das Resorohr an der hinteren CFK-Halterung um ca. 3cm über (Ende Rohr).
            Damit funktioniert´s sehr gut.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Coolcop
              Coolcop
              Hallo Wolfgang,
              ab 40 cm ist ein gutes Maß. Alles drunter läuft net so gut. Das ist im übrigen auch das Standartmaß, dass Robert beschrieben hat. Markus und ich haben dieses Maß auch an unseren Genesen gehabt und es läuft auch mit 15% Nitro recht problemlos. Ich verwende bei meinem NT und Hatori das gleiche Maß wie beim Gen, und dem Zimmermann. Im Zweifelsfall euf doch mal Harald Zimmermann mal an, der kann´s Dir bestimmt genau sagen.
              MfG
              Marcus
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                • Holger
                seid ihr euch mit den 40 cm sicher? Mein um 1 cm gekürztes Hatori 700 ist vom Einlass bis zur Platte 30 cm lang. Alle Krümmer, die ich bislang in der Hand hatte, waren ca. 14 - 15 cm (der orig. Henseleit-Krümmer) lang. Wenn man das Hatori wirklich auf 40 cm kürzen würde, passt mit Sicherheit kein Teflonschlauch mehr drauf, oder?
                Meine Erfahrungswerte:
                91AAR: 45 cm bei 8.3:1, 0 Nitro und 1700 rpm am Kopf
                CSpec: 47 cm, geschätzte 1700 rpm bei 8.3:1 und 5% Nitro
                Meine CSpec-Erfahrungen beschränken sich allerdings aufgrund des Wetters auf 2 Flüge.
                Viele Grüße,
                Holger
                • Coolcop
                  Coolcop
                  Hi Holger,
                  Du lesen, ab 40cm!!! Wenn Deine Motoren mir dieser Länge laufen ist doch alles ok. Drunter solltest Du nur nicht gehen.
                  MfG
                  MM
                  • Wolfgang Ruppert
                    • 12.08.2003
                    • 324
                    • Wolfgang
                    • Dietzenbach
                    Danke Euch allen!
                    Ich habe mein Hatori auf 44 cm abgestimmt, scheint auch gut zu sein.
                    5% Nitro 1300 U Schwebe, 1700 U Acro.
                    Funktioniert auch ganz gut. Scheint mir sehr breitbandig zu sein.
                    Beim 60er mußte ich da immer genauer vorgehen.
                    :rolleyes: Nochmal vielen Dank an Alle und macht mir nichts kaputt übers Wochenende :rolleyes:
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      Länger funktioniert beim 15er immer sehr gut. In Resonanz (=Leistungssteigernd) kommst Du bei ca. 40 cm Abstimmlänge. Natürlich abhängig von der Drehzahl.
                      Markus
                      • Leolo
                        Leolo
                        Blöde Frage: Was ist denn die "erste Prallplatte"?
                        Hab mich bisher immer an die Vorgabe "5mm Zwischenraum zwischen Krümmer und Reso" gehalten....
                        Leonhard
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                          Hi Leonhard,
                          die erste Prallplatte erkennst du an deinem Resorohr an der ersten, runden, dicken Naht(vom Krümmeranschluss her betrachtet). Da weißt du, aha, das ist also die erste Prallplatte
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • rosenkoenig
                            rosenkoenig
                            ein Reso sollte man beim Hubi für die Drehzahl abstimmen, mit der man auch Fliegen möchte. 1 cm hin oder her macht da einen gewaltigen Unterschied. Ein zu kurzes Rohr trägt zum zeitigen Sterben des Motors bei. Eine Möglichkeit ist bei Solldrehzahl die Resorohrlänge so einzustellen, daß man damit den größten Pitchwert erhält. Dazu den Heli auf dem Tisch "festbinden". Damit hat man etwa max. Leistung bei dieser Solldrehzahl.
                            Gruß Bernd
                            • sicx
                              • 06.04.2002
                              • 855
                              • Alan
                              • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                              Hallo!
                              Darf man fragen, welche Maximaldrehzahlen am Motor Ihr mit der 40er Abstimmlänge fliegt?
