OS Max 55 HZ Läuft nicht auf Hochturen / Einstellung ?
    AW: OS Max 55 HZ Läuft nicht auf Hochturen / Einstellung ?
    Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
    weisst du ich fliege ja nicht taxi scale, ich mach schon n'bissl 3D
    Also bei der Menge an Threads, die du rauswirfst mit Beschreibung von kaputt gemachten Sachen, Akkus, Verbrennungsmotoren etc., frage ich mich manchmal, ob du damals die Taxi-Phase lang genug gemacht hast.
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      habe jetzt VL auf 1,75 und TL auf 1.9. Mann hat der jetzt Power geht ab wie Kanonenfutter und der Motor bricht praktisch nie ein, zudem riecht der Nitro so richtig gut was virher nicht der fall war.
      Vielen Dank wiedermal fuer die Tips!
      Zuletzt geändert von danuzzi; 14.09.2012, 11:52.
      • matzzz
        • 01.09.2009
        • 113
        • Matthias
        • Hüttlingen/Crailsheim
        Bist Du sicher daß Du das richtig rum geschrieben hast?
        TL weiter auf wie VL?
        Matze
        MA Furion6 @ 12S @ VStabi
        Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
        Logo 400SE @ 6S @ BeastX
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          wie geil.......
          wenn der motor zu mager läuft dann hällt er keine 5 minuten.... noch nicht mal 2.
          du hast aber schon 2 kopfdichtungen für den 30% betrieb drin?? mit einer dichtung nur bis 15% über 15% zwei dichtungen!!
          ein os 55 mit 30% nitro hält 1950umdrehungen bei 11 grad pitch.. bei mehr pitch kackt er ab und bei mehr drehzahl wird er auch die drehzahl nicht halten können bei vollpitch,
          mein elektro zieht bei 11,5 grad 2,6kw.... ein os 55 wird mit ca 1,6 kw angegeben....wo soll er sich den die power herziehen??
          zyklischer pitch ist viel anstrengender als der collektive.. ...
          wenn du POWER willst dann flieg mit 12s..
          wenn du nitro fliegen willst dann knüppel entsprechend..
          gruß paul
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Anders herum! TL< VL
              • 07.06.2001
              • 171
              • Torgau/Elbe
              Hallo Paul,
              vergleiche nicht ßpfel mit Birnen-ewige Fehldiskussion Elektro-Peak Eingangsleistung mit Verbrenner Wellenleistung....
              Klar hat E- in Leistung die Nase vorn....
              Christian
