OS Max 55 HZ Läuft nicht auf Hochturen / Einstellung ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, ich fliege zur Zeit den Velocity 50 mit eingelaufenem OS Max 55 HZ mit 30% Rapicon an Flybar System, irgendwie komme ich nicht auf eine hohe Kopfdrehzahl. Der Motor tönt auch nicht so hoch wie auf den youtube videos. Könnte mir jemand das optimale Nadel Setup kommunizieren ?
    Habe zur Zeit: die obere Nadel um 0.8 Umdrehungen offen, die untere Nadel um 1.5 Umdrehungen.
    Finde auch nach 6minuten ist der Tank Leer, ist das normal ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: OS Max 55 HZ Läuft nicht auf Hochturen / Einstellung ?
    Wie hoch ist Deine Temperatur an der Referenzstelle?
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      habe leider keinen Temperaturmesser, ich fliege den Heli jedoch nur 5minuten dann lasse ich den Motor abkühlen weil er einmal bei 7minuten abgemagert ist und die Kerze dunkelgrau war, ist wohl zu heiss geworden..
      wenn ich den Motor nach 5min Flug anfasse, dann ist er schon recht heiss aber eben schwierig zu schätzen.
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        Lies dir den Thread mal durch: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ? - RC-Heli Community
        Im Volllastbereich bist du mit 0.8 Umdrehungen ziemlich mager unterwegs. Bei 30% Nitro würde ich eher in Richtung 1,5 Umdrehungen gehen. Inwieweit es aber überhaupt Sinn macht, einfach so Nadeleinstellungen von anderen Usern aus dem Internet zu übernehmen: Ich bin mir da nicht so sicher.
        Ich würde erstmal mal die Einstellprozedur aus der Anleitung durchführen und schauen, bei welchen Einstellungen du dann landest.
        • Majo2812
          Majo2812
          0.8 am Vollgas ist zu wenig! Warum fliegt ihr alle mit so brutal viel Nitro? Mein 55er lief mit 5% super.
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Das ist nicht gut. Denkst du, dass das der vorgesehene Betrieb des Herstellers ist?
            Kurt
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              Weil wir richtig Power haben wollen!
              Vorausgesetzt der Motor ist richtig eingestellt
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • matzzz
                • 01.09.2009
                • 113
                • Matthias
                • Hüttlingen/Crailsheim
                Wieso 0,8 an der Vollgas? ER schreibt doch: die obere (TL) 0,8 und die untere (VL) 1,5 Umdrehungen... Ich denke, die Einstellung der Nadeln ist nicht soo verkehrt... Aber trotzdem: unbedingt suuperwichtig die Kopftemp prüfen !!!
                Matze
                MA Furion6 @ 12S @ VStabi
                Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
                Logo 400SE @ 6S @ BeastX
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Ich lese hier nirgends was der Themenersteller mit "oberer" und "unterer" Vergasernadel meint.
                  Je nach "Deutung" ist entweder die Vergasereinstellung völlig falsch oder die TL nur zu mager.
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Das sehe ich auch so, welche ist jetzt welche?
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      weiss auch nicht welche TL und VL ist bin ja schliesslich kein Verbrenner Hirsch, aber eben, die Nadel bei der der Schlauch zum Tank angebracht ist sollte die VL (untere) sein und die obere die TL.
                      • JörnD
                        JörnD
                        Ja, untere Nadel ist VL obere ist TL. Aber da solltest Du Dich echt noch mal im Handbuch zum Motor einlesen. Sowas muss man wissen, sonst lebt er nicht lange.
                        Mach mal TL auf 1,25 auf und hol Dir nen Temperatursensor. Allgemein gilt, wenn Du den Finger im Kurbelgehäuse ca. 5 Sekunden halten kannst, ohne Dich zu verbrennen, sollte es in etwa passen. Aber messen ist natürlich genauer.
                        Jörn
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          Kurt
                          weisst du ich fliege ja nicht taxi scale, ich mach schon n'bissl 3D
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            mit dieser Vergasereinstellung fliegt dieser Motor bald gar nicht mehr
                            • danuzzi
                              • 17.10.2011
                              • 874
                              habe jetzt TL auf 1.5 ubd VL auf 1.7 Umdrehungen und ist ein wenig besser, am meisten power hat er wenn der tank 2/3 aufgebraucht ist.
