hab einen T-Rex 700 mit dem 91HZ-R 3D.
Nachdem wir den vergessenen Check valve eingesetzt haben, lief er auch 3 Tankfüllungen.
Mit der 2. Tankfüllung ist er dann nach dem Landen ausgegangen und wir haben festgestellt, dass ziemlich viel Sprit aus dem Vergaser läuft. Er lässt sich dann aufgrund des "versoffenen" Vergasers nicht mehr drehen. Also Kerze raus, ausblasen, Kerze rein und neuer Versuch. Spring er dann nicht sofort an, das gleiche Spiel; der Sprit läuft aus dem Vergaser.
Hatte folgende Tankkonfiguration: Haupttank in Headertank, vom HT in Vergaser. Zwischen HT und Vergaser saß ein Füllventil.
Aber auch der direkte Anschluss des Haupttank brachte keine ßnderung.
Auch der Anschluss gem. Anleitung brachte keine ßnderung. Wobei ich bei dieser Konstellation den Tank nicht mehr entleeren kann.
Wer hätte eine Idee?
