habe gestern den sechsten Liter durch den Align 91 durch. Bei mir fliegt ein eagle tree datenlogger mit Temp. Messer mit, so kann ich die Motortemperatur hinterher genau auswerten, das vorweg.
Den Motor ganz langsam etwas magerer gestellt, lief fett, aber zog alles durch, Temp. bei 80-90 Grad. Dann schlagartig fällt die Temp. für die nächsten drei Tanks auf 60 Grad, Motor läuft nicht mehr so gut. Eine ßberhitzung schließe ich aus, Motor war auch auch nach den guten Flügen handwarm, in der Luft wie gesagt bei 90 Grad. Das konnte man am PC wunderbar sehen, wie die Temp. von 90 auf 65 grad fiel und dort auch blieb, bei gleicher Enstellung.
Die Vergasereinstellung war: Gemisch 12 Uhr, Teillast 1,4, Volllast ca. 2.4
Flog so wie die Sau :-)
Was kann das sein?
Ich habe folgendes gemacht, aber noch nicht wieder geflogen:
-Kerze neu
-Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
-Schläuche gecheckt...
Was mir noch aufgefallen ist, aber nichts damit zu tun haben muss. Genau nach dieser "Aktion" dreht gelegentlich die Anlasserwelle durch.
Habt ihr Lösungen für das Motor Problem parat?
Kommt wie gesagt nicht mehr auf Temperatur, Kolben sieht sehr gut aus.
Holger
