Schau mal wie weit die versteckte offen ist!
Vergaser Setup Redline 56 mit 56 Dämpfer
AW: Vergaser Setup Redline 56 mit 56 Dämpfer
Schau mal wie weit die versteckte offen ist!ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Stell den Vergaser gerade neu ein:
1.) Versteckte raus
2.) Standgas ganz rein und dann 2 Umdrehungen raus (bündig mit Gehäuse)
3.) Vergaser zu und Versteckte ganz rein.
4.) Vergaser auf und Versteckte 1 Umdrehung raus.
Richtig?
Danke für die Hilfe!T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
Teillast 2-2.5 ja, versteckte 1.5-2 auf (lt. TT 2).
Kannst ja mal schaun was passiert wenn Vergaser zu ist und Du an der Teillast drehst weil 1:1 dreht sich die versteckte nicht.
Solltest auf jeden Fall nachdem Du das gemacht hast eine ßnderung feststellen falls er deswegen nicht gelaufen ist.ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Ich hätte noch Fragen zu meinem Redline:
Er läuft inzwischen super und habe einige Tankfüllungen fetter verflogen.
Habe nun mal eine R4 Kerze eingebaut und ihn im Leerlauf versucht etwas magerer zu stellen.
Hat auch funktioniert und der ßbergang war viel besser, aber nach dem landen war die Kerze defekt. Temperatur nicht über 95°
Die Wendel war noch da aber sie glüht nicht mehr komplett.
Er ist deshalb nicht mehr angesprungen.
Leerlauf hab ich wieder zurück auf 2 Umdrehungen gestellt R3 Kerze rein und er ist sofort angesprungen.
Was bedeutet das? War er dann unten zu Mager oder warum geht die Kerze kaputt?
Wenn ich ihn so laufen lasse geht er nicht über 60° 70° am Kopf. Und er zieht bei Voll Pitch nicht so starkt durch. Vom Gefühl und 3D Videos vergleiche.
Danke für eure TippsZuletzt geändert von SpeeDJ; 16.10.2014, 11:42.T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
