Alternative Krümmerdichtung
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    Moin
    ganz einfach beide Seiten hauchdünn mit 5min Epoxy bestreichen.
    Fünf minuten warten, fliegen gehen...
    Kostet fast nichts und hat man fast immer zur Hand.
    gruß timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • Eckenflitzer
      • 31.03.2003
      • 466
      • Guido
      • Fährt nur noch ....
      Bohhhh....
      Soooo viele Antworten. Tausend Dank an alle, werde dann mal Oilit versuchen. Wenn das nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert, dann habe ich ja noch genug zum ausprobieren. 8)
      Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
      • dheli
        dheli
        Hallo Guido,
        Ich benutze auch keine Dichtungen sondern aus dem Autobereich das Dichtmittel " Dirko " absolut dicht und dauerelastisch bisher besser als alles Andere. Komm doch einfach bei mir in der Firma vorbei und ich klebst Dir an dann ein, brauchst Du dir nicht extra ne Tube zu kaufen Schick mir einfach ne PN
        • Thoddy
          Thoddy
          Kann ich auch einfach 'ne Schicht Schraubensicherungslack zwischen Krümmer und Motor auftragen ? Oder kann es da Probleme geben ??
          • heliminator
            heliminator
            Bei Schraubensicherungslack wäre ich mir nicht sicher, welche Temperaturen er aushält.
            Wenn ich mal mit Loctite gesicherte Schrauben lösen muss, hilft Wärme durch einen Lötkolben oder
            eine Flamme, den Schraubensicherungslack zu zerstören. Das Zeugs wird dann bröselig und verliert
            seine Haftkraft. Für Dichtungszwecke, speziell zwischen Krümmer und Motor meines Erachtens
            nach eher ungeeignet.
            Gruss,
            Thilo
            • Thoddy
              Thoddy
              Ah, ok... danke. Werde ich mir mal eine Variante aussuchen.
              • Stefan Hundler
                Stefan Hundler
                Hallo!
                Schraubensicherungslack verbrennt bzw. wird krümelig.
                Für Epoxy gilt eigentlich das gleiche.
                Ich verwende Hoch-Temp-Silikon (Ultra-Cooper von Loctitie).
                Dies hält wirklich lange Zeit auch bei extremer Hitze.
                Ob für Kopfdichtung, Vergaserhals, Krümmer oder bei mehrteiligen Flächen-Schalldämpfern ist das Zeug genial. Auch wenn die Tube ein paar Mark kostet - sie hält und hält und hält ...
                Irgendwelche Dichtplatten sind zu umständlich (s.o.) und kleben evtl. mal an
                einer Seite fest. Ganz ohne "Gummi" sabbert doch immer ein wenig raus.
                btw - Gebt das Hanf frei ... :
                Der "Profi" nimmt Hanf da man dort auch mal eine halbe Umdrehung zurück kann. Teflon ist an sich einfach zu verarbeiten und dicht. Nur gibt es da kein zurück ohne neues Wickeln.
                CU Stefan
