Voll Gas Nitro Anlauf Erlebnis.....
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Voll Gas Nitro Anlauf Erlebnis.....
    Macht es doch mal nicht so kompliziert. Wie ein Wasserhahn zugedreht wird, wisst Ihr ?
    Und genau da hin ,dreht auch der Vergaserhebel.
    Der Rotor dreht auch nicht, wenn man fest hält.
    Das muß man auch, weil der Starter zwischen den Blättern steckt.
    Und wenn man beim proggen doch mal geschlafen hat :Starter raus Spritleitung zu....
    Viele scheinen nicht mehr Verbrenner zu fliegen.....
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      ....hat Deine Funke keinen Gaslimiter zum Starten?
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
        Ist mir beschämender Weise auch schon mit meinem 90er Rappen passiert.
        Vorher 600er Elo FBL geflogen mit Motor auf Schalter.
        Direkt den 90er FBL geschnappt, getankt war er schon.
        Auf dem Schalter die Drehzahlreglung, Schalter unten Starten.
        Tja aber zum Initialisieren Pitch inner Mitte = Abhebedrehzahl.
        Ist SUuuuper angesprungen der OS und ich dann direkt die Jaulende zuckende Bestie in der Hand. Bevor ich an den Sender gekommen und Pitch rausnehmen konnte war die Kupplung auch schon in Rauch aufgegangen.
        Tja seitdem immer den Autorot an, der ist auf Standgas gesettet .
        Nützt aber nix, wenn man vorher nicht wenigstens einmal nachschaut.
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Genau so geht das.
          Scheint mir auch so.
          Kurt
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Doch!
            Grüsse Robert
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Wollte am WE das neue FBL- System testen, trotz Wind & Regen, aber der verdammte Motor sprang einfach nicht an- macht er bei voller ßffnung zum Glück auch nicht
              (Servoumkehr, und alles war wieder gut!)
              Fehler passieren, der letzte davor hat mich nur den Kupplungsbelag gekostet;
              dieser die Gewisshait, daß MIR so was nicht mehr passieren kann!
              Juky
