Motor geht ohne Kerzenstrom aus
  • CADdy
    CADdy
    Hallo allerseits,
    habe heute meinen OS MAX 61 SF auf dem Teststand laufen lassen. Aber egal, wie ich den Vergaser einstelle, der Motor bleibt sofort stehen, wenn ich die Kerzenheizung abklemme.
    Könnte das evtl. vom Sprit kommen? Es ist eine Mischung aus Methanol und 20% Carbulin Speed Oil, ohne andere Zusätze. Der Sprit ist schon einige Jahre alt.
    Was wäre für diesen Motor eine sinnvolle Glühkerze? Ich möchte ihn wieder in einem Hubschrauber einsetzen.
    Servus
    Peter
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Motor geht ohne Kerzenstrom aus
    Oder Kerze defekt.
    Mit altem Spritt hatte ich noch nie solche Probs auch nach 10 Jahren...
    G
    WWaldi
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Kerze würde ich dir Raten OS 8 oder besser Enya 4.
      Und nimm einen neuen Sprit. Den zu langes Lagern schadet.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        mmh, würde auf eine zu kalte Kerze tippen. Nimm mal eine Heissere Kerze.
        Grund: Die Kerze muss sich ja von der Verbrennung am glühen halten, ist die Kerze zu kalt, kühlt sie zu stark ab das es für die nächste Verbrennung nicht mehr reicht. Mit Kerzenstrom erhaltest Du sie damit immer am glühen.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          Entweder Kerze defekt oder gnadenlos zu Fett.
          Stefan
          • CADdy
            CADdy
            Hallo allerseits,
            Ihr seid ja schneller wie die Feuerwehr
            Der Sprit war immer kühl, dunkel und gut verschlossen gelagert. Die Kerze glüht wenn ich sie mit Strom versorge, kann aber trotzdem defekt sein, ok.
            Ich werde eine neue OS8 kaufen und diese ausprobieren.
            Zur Auswahl hätte ich OS9, OS Type F und Enya 3. Das sind alles neue Kerzen.
            Der nächste Testlauf wird sich verzögern, weil der Krümmer gerissen ist Es ist ein Edelstahl-Wellrohr gewesen.
            Kennt jemand einen brauchbaren Schalldämpfer für den Helieinsatz? Der Motor wird senkrecht eingebaut.
            Servus
            Peter
            • JörnD
              JörnD
              Teste das mit der Kerze. Die kann glühen und trotzdem kaputt sein. Hatte ich auch schon. Neue rein und dann gings.
              Jörn
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                abgesehen von der kerze, probier halt mal nen anderen sprit, ansonsten würde ich sagen er ersäuft.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • CADdy
                  CADdy
                  Ich probiere beides, Sprit und neue Kerze.
                  Kann ich eine von den oben aufgeführten Kerzen verwenden? Die OS Typ F ist eine Viertakterkerze, die wird wohl nicht geeignet sein.
                  Servus
                  Peter
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Nimm, wie dir schon empfohlen wurde, eine OS 8 ode Enya 4.
                    Kurt
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      20% Carbulin wird mWn ohne Nitromethan schwierig einzustellen
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        Das sehe ich auch so
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          Zitat von CADdy Beitrag anzeigen
                          Hallo allerseits,
                          Servus
                          Peter
                          aus meiner alten Erfahrung weis ich, dass die Kerze kaputt ist, wenn beim Abklemmen der Motor ausgeht.
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • CADdy
                            CADdy
                            Danke für Eure Antworten. Bin grad beruflich total im Stress, so dass ich erst am Wochenende zum Kerzenkauf komme.
                            Ich melde mich jedenfalls mit einem Ergebnis am WE.
                            Servus
                            Peter
                            • CADdy
                              CADdy
                              Hallo allerseits,
                              ein fröhliches Weihnachtsfest wünsche ich Euch!
                              Anknüpfend an den alten thread möchte ich mit diesem Thema kurz fortfahren. In der Zwischenzeit habe ich mir neue Glühkerzen besorgt und eingebaut. Leider bringen die neuen Kerzen überhaupt keine Besserung. Sobald ich den Kerzenstrom wegnehme, bleibt der OS stehen. Ich habe es mit einer OS Nr. 8 und einer Enya Nr. 4 probiert, kein Erfolg.
                              Könnte es jetzt noch am alten Sprit liegen? Es ist ein Gemisch aus Methanol und 15% Carbulin Speed Oil. Es ist garantiert kein Wasser im Sprit. Der Sprit hat ca. 25 Jahre dunkel und kühl gelagert.
                              Servus
                              Peter
