ALIGN 50 Motor lager defekt! heute noch fliegen damit?
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: ALIGN 50 Motor lager defekt! heute noch fliegen damit?
    Was ist mit den Pleuel dieses hat leichtes spiel!
    Sollte dieses auch erneuert werden??
    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2011, 21:02.
    • Rappinator
      Rappinator
      Hat der Motor nach dem Lager tausch eigentlich eine Chance nochmal so lange zu halten?
      Oder ist das nur eine kurzfristige wieder Belebung?
      • D_U_K_E
        D_U_K_E
        Warum nicht ?!
        Ich kenne Leute die haben weit über 100 L. durch den Motor gejagt.
        Gründliche Pflege ist da natürlich Voraussetzung
        • Rappinator
          Rappinator
          Mann weis ja nie min. 50 Liter hat der kleine schon durch!
          • Erbich
            • 19.07.2011
            • 573
            • Lutz
            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
            Hast du dir die Lager schon Bestellt ,leidest bestimmt schon unter
            Entzugserscheinungen
            Wie verfährst du nun mit dem Pleuel ,hast dies und den Kwz mal Vermessen ,oder zm
            mal den Test durchgeführt welchen ich beschrieben habe?
            Wäre schade wenn das nach ein paar Litern dann auch Probleme bereitet.
            Kann dir gerne beim basteln helfen ,das wir schnell wieder
            unser Hardcore 3D fliegen können
            Lg
            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
            • Rappinator
              Rappinator
              Was sind eigentlich Typische Anzeichen das ein Nitro Motor verschlissen ist?
              Ich komme kaum noch auf eine höhere Drehzahl ohne das der Motor überhitzt.
              Wen ich den Motor ohne Drehzahlregler betriebe dreht er immer schneller bis er schließlich sehr heiß wird und ich abrechen muss!
              Richtig einstellen kann ich den Motor auch nicht mehr so richtig und Kompression hat er auch nicht mehr sehr viel!
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                hast du mal den dämpfer abgeschraubt und dir den kolben angeguckt ? das kann man mit wenig aufwand mal als erstes machen, das sind ja nur 2 schrauben.
                wenn die lager defekt sind hört man das eigentlich recht gut, ich würde es als klingeln bezeichnen.
                wie sieht es mit den schläuchen und den filtern, bzw pendeln aus ?
                verbraucht der heli auch weniger sprit bei gleicher einstellung ?
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Ich habe ja erst neue Lager in den Motor eingebaut.
                  Die Laufbuchse war eigentlich noch recht glatt nur der Kolben Ring ist an zwei stellen etwas eingelaufen.
                  Spritschlauche habe ich alle neu gemacht und das Luft in die Schläuche kommt kann ich ausschließen. Filter habe ich versuchsweise auch rausgeschmissen!
                  Ob der Motor mehr Sprit Verbraucht kann ich jetzt nicht sagen, da habe ich nicht drauf geachtet!
