Mal wieder Motorprobleme - OS MAX 91 HZ
  • cappy
    cappy
    Hallo Freunde des stinkenden und qualmenden Antriebs
    Nachdem mein "alter" Motor im Flug nicht mehr unter 130 Grad zu bringen war, habe ich diese Woche einen neuen in meinen 700er verpflanzt. Heute dann raus zum Einlaufen lassen. Habe mit Standgas auf Mittelstellung, Volllast 2 Umdrehungen und Teillast 1,5 Umdrehungen auf angefangen. Recht schnell ging die Temperatur auf über 100 Grad, und egal wie fett ich gestellt habe, nix änderte sich. Ob die Schrauben nun komplett auf (4 Umdrehungen zum Schluß...) oder komplett zu waren, die Temp blieb wie angenagelt. Wohlgemerkt, alles bei Standgas! Eine Rauchfahne und Gesabber aus dem Auspuff gab es auch nicht. Schläuche, Pendel, Filter und Dämpfer sind vor einigen Wochen bereits komplett getauscht worden (da ich beim anderen Motor ja auch Temperaturprobleme hatte, allerdings nur im Flug und bei etwas Last).
    Bin aktuell etwas ratlos, um nicht zu sagen: So langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Scheisse!
    Jemand eine Idee was das sein könnte?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Mal wieder Motorprobleme - OS MAX 91 HZ
    das ist sehr komisch meine Motoren wurden im Stand nie Heiß.
    Ist vielleicht dein Lüffterad kaput oder hast du etwas falsch einestellt?
    Welchen Sprit fliegst du?
    MFG Tim Vöge
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Dumme Frage: Ist der Lüftungsschacht komplett frei? Hat der Lüfter genug Durchsatz?
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • cappy
        cappy
        Lüfterrad ist in Ordnung, Sprit 20 Nitro und 18 ßl. Selbst wenn der Motor nicht vom Lüfterrad gekühlt werden würde, so müsste sich ja etwas tun wenn ich die Nadeln verstelle, so fett wie der eingestellt war hätte der gar nicht laufen dürfen bzw. der Tank müsste nach 2 Minuten leer sein und hätte gequalmt wie Sau.
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Also wenn du den nur im Standgas laufen lässt sollte der auch nicht so viel Qualmen.Kannst du den Finger im Kurbelwellengehäuse halten?
          • cappy
            cappy
            Ja, so grade eben
            Der Motor sabbert schon wenn er richtig fett ist im Stand, zumindest haben die vorherigen dies getan.
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              also im Stand sollte der Motor eigentlich wieder abkühlen und nie heiß werden.
              Welches ßl verwendest du - obwohl ich bei mir allen gängigen Sorten dort kein Problem vorstellen kann.
              Hast du schon einmal versucht, ob du Luft bei deiner weiten ßffnung durchblasen kannst?
              Wenn ja kann es nicht am Vergaser liegen.
              MfG. Christian
              • cappy
                cappy
                Aerosynth ist da drin. Luft durch den vergaser blasen? werde ich mal testen.
                • cappy
                  cappy
                  Luft kann ich durchblasen...
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Wenn du den Finger gerade so (im Satndgas!!!) im Kurbelwellengehäuse halten kannst dann stimmt was nicht.
                    Hast du vielleicht dreck im Vergaser?
                    • cappy
                      cappy
                      Der ist neu, wie der gesamte Motor und heute erstmalig gelaufen...
                      • rlmimose
                        rlmimose
                        hast du den Schlauch vom Tank zum Aspuff richtig kontrolliert auf undichtigkeit?
                        Am Auspuff,den Anschluß für den Schlauch,ob der dicht ist und gleich mal reinigen
                        • helifreak2009
                          helifreak2009
                          Nimm mal anderen Sprit. Bei 20% Nitro und 18% ßl dazu 4 U offen läuft kein Motor mehr. Auch nicht deiner. Die Kerze würde sofort gelöscht.
                          • cappy
                            cappy
                            Schlauch habe ich überprüft, zum Testen grade mal nen neuen Tank und neue Schläuche drangemacht...nix...
                            @helifreak: Da gebe ich Dir recht, aber er läuft ja weiter! Wenn ich den ßberdruckschlach abmache und reinpuste geht er auch direkt aus.
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              Huhu,
                              hast du mal den Dämpfer getauscht?
                              Kollege hatte auch mal nen Dämpfer mit dem der Motor nicht kalt zu bekommen war. Neuer Dämpfer dran und alles war gut.
                              Edit: Sorry, steht ja im ersten beitrag, dass der Dämpfer schon getauscht wurde.
                              Marco
