Caliber 30 Temp Problem + HH Gyro Problem
  • caliber
    caliber
    Hallo liebe Fliegerfreunde
    Mein Name ist Julian und ich fliege seit einigen Jahren Elektro Helis und seit kurzem auch einen Kyosho Caliber 30.
    Hierzu habe ich einige Fragen:
    - Der OS 32xh des Calibers liegt nach einem entspannten Rundflug bei 138,5C (max); was wohl ca 30C zu heiß ist...
    Ich fliege momentan Synth Glow 15%ßl / 5%Nitro Sprit mit einer relativ hohen Gaskurve.
    Mach ich den Motor fetter (Hauptnadel auf) habe ich zu wenig Leistung um abzuheben...
    Pitch liegt in Mittelstellung bei ca 6°
    Meint ihr ein Sprit mit 15% Nitro würde hier Abhilfe schaffen?
    (Fliege nur Rundflug)
    - Ein weiteres Problem ist mein Heck im HH Modus. Als Gyro verwende ich einen G490T von Graupner, welcher an einem Multiplex Royal Digi Servo hängt.
    Im Normal Mode habe ich keine Probleme und der Heli steht ganz gut. Im HH hingegen ist das Heck fast unkontrollierbar, so dass ich weder sagen könnte es pendelt,
    noch dass es wegdriften würde. Wirkt einfach sehr unruhig und unkontrolliert. Am Boden ist das Heck so eingestellt, dass sich die Heckpitchhülse beim Umschalten auf HH nicht in eine Richtung bewegt.
    Meine Funke ist eine Spektrum DX6i und die Sensibilität ist auf 25%HH eingestellt.
    Kann es sein, dass der Servo fürs Heck einfach zu schlecht/langsam ist oder müsste ich das sonst auch im normal mode merken?
    Falls es am Servo liegt, könntet ihr mir einen für den G490T Gyro empfehlen?
    Habe mich schon durch unzählige Topics gelesen, aber bin nicht so recht schlauer geworden und würde mich über Hilfe sehr freuen.
    Viele Grüße aus Freiburg
    Julian
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Caliber 30 Temp Problem + HH Gyro Problem
    Moin
    Also es wäre wichtig zu wissen wo du die Temperatur gemessen hast und mit was.
    An der referenzstelle sollte die Temperatur bei ca 120° Liegen.
    Im Verbrenner bereich steht beschrieben was mit Referenzstelle gemeint ist.
    Zum gyro kann ich dir leider nix sagen kenne das dingens nicht.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • caliber
      caliber
      Danke für die Antwort
      Die Temperatur greife ich genau an der "Referenzstelle" (also unten zwischen den Kühlrippen) ab...
      Grüße, julian
      • caliber
        caliber
        (Was ich jetzt auch noch gar nicht probiert habe ist, die Leerlaufnadel fetter zu stellen...)
