Wer kann mir helfen*
lotterer vergaser rsv2000
AW: lotterer vergaser rsv2000
Ja und nu? Sollen wir dir helfen? Denn mach mal ein Foto oder so oder beschreib was da los ist. Sonst kann dir hier ja keiner helfen!
Ich habe nen gebrauchte Heli gekauf wo der Vergaser eingebaut ist.
Ich wollte testen ob der Motor läuft.
Die Rotorblättter habe ich vorher demontiert(Sicherheitshaber)
Sprit in den Tank Motor angeworfen und er läuft.
Leider auf einmal mit Vollgas ohne das ich was dagegen tun konnte.
Also warten bis der Sprit alle war.
Der Vergaser war Optisch geschlossen,aber der Motor ging nicht aus.MFG Oliver
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
pkm680
Dann zieht der vergaser auf jeden fall irgendwoher falschluft
am besten mal abbauen und prüfen ob der o-ring, der unter den vergaser kommt noch in ordnung ist!
ps habe früher selber nen lötterle vergaser geflogen und bin der meinung es gibt nix besseres
Bitte mal Fotos davon machen!
Nach deiner Beschreibung (gebrauchter Heli) tippe ich darauf das dein Servoweg nicht passt.
Chris
pkm680
Was hat denn nen gebrauchter heli mit den servowegen zu tun*?
Denke das er auch den Heli in seine Anlage neu proggen musste!
wie schon oben geschrieben dwnke ich eher dass es an falschluft liegt der o ring oder der vergaser sitzt nicht sauber auf oder ist nicht fest angezogen
Wenn der Vergaser zu ist, kann der Motor nicht "volle Kanne" laufen.Was hat denn nen gebrauchter heli mit den servowegen zu tun*?
Es gibt durchaus eine Menge Leute die eben nicht wissen das man einen Heli auf seinen Sender programmieren muss. Wenn der Pitchknüppel auf minimum steht sagt das rein garnichts darüber aus wo das Servo und das Vergaserküken steht.
Chris
pkm680
Zitat von oliver123 Beitrag anzeigenDer Vergaser war Optisch geschlossen,aber der Motor ging nicht aus.
_____________________________Hat er doch geschrieben das der VERGASER OPTISCH GESCHLOSSEN WAR!Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigenWenn der Pitchknüppel auf minimum steht sagt das rein garnichts darüber aus wo das Servo und das Vergaserküken steht.
Und nen hochtouren bei zu mager und falschluft ist absolut möglich!
Wenn man nen nitro leer fliegt und der sprit geht zu neige geht di drehzahl ja auch extrem hoch trotz nicht voll geöffnetem küken
Ja, und wie sieht man das von aussen beim Lötterle Vergaser? Da sieht man keinen Anschlag oder Bündigkeit oder so. Da steckt das Küken in einer Bohrung drin, und keiner weiss wie tief das reingeht bis der Vergaser wirklich zu ist.Hat er doch geschrieben das der VERGASER OPTISCH GESCHLOSSEN WAR!
Oder war das Servo nur optisch in der Endstellung?
Wenn er tatsächlich wirklich zu war, dann hast du natürlich Recht!
Chris
pkm680
ja da geb ich dir recht um das zu kontrollieren muss der vergaser wahrscheinlich raus!!!
vorher evtl mal mit der hand das küken in beide endstellungen bringen und sich die positionen merken und dann nochmal mit servo in beide positionen fahren und vergleichen ob die endpunkte identisch sind
Habe die Endstellung in beide Richtung kontroliert mußte ein wenig korigieren.
Servoweg is nu bei ganz auf auf auf und zu ist zu.
Werde Donerstag den Motor noch mal ohne Rotorblätter starten und schauen was passiert.
Der O-Ring sieht auch noch gut aus der Vergaser liegt an wie es sein soll.
Mal schauen was passiert.MFG Oliver
BERND BOTTKE
Servus Oliver,
die Düsennadel ist für den Bereich:ab ca.70% Vollgas zum regeln
die Mittelgasschraube regelt von unten rauf bis 70% .
Wenn also die Teillastnadel zu weit reingedreht ist,dann magert der Motor im Standgas oder beim schweben ab und dreht hoch.
Auch gibt es verschiedene Mischernadeln mit Nummern,die sind dann für unterschiedliche Spritsorten und man kann mit einer Nadel für 0-5% Nitro, nicht mit 10/20% Nitrosprit fliegen
da Du die Nadel nicht mehr als 2-3mm mehr rausdrehen kannst.
Dafür ist der Motorlauf bei richtiger Einstellung sehr rund und ohne stottern.
Wichtig ist auch der O-Ring,der darf nicht platt sein,sonst zieht der Vergaser Luft und
der Schieber reibt sich mit der Zeit auf.
Grüsse Bernd
Ich noch mal
Welche Nadel für wieviel Nitro??
Ich werde den Vergaser mal auseinder bauen.
Meiner kennt nur zwei Zustände: Entweder schlechter Lehrlauf oder Vollgas da zwichen gibt es nix.MFG Oliver
