lager, Motor kaputtAlso wenn ich das so lese werde ich wütend.
Auch ich habe in meiner Verbrennerzeit Keramiklager von HL verbaut. Viele haben mir davon abgeraten. Der Motor lief zwar kühler und auch etwas leiser aber nach ca. 5 Stunden Betriebszeit waren die Lager hin. Habe es nur durch einen Zufall gemerkt. Habe die Rückplatte geöffnet weil die Dichtung leckte. Da kam mir ein teil des Käfigs entgegen. Denke der nächste Flug wäre eine Totalschaden gewesen.
Danach kamen nur noch SKF Lager rein und die hielten mehr als 15 mal so lange. Hatte abei meinem OS50 nach über 80 Stunden immer noch perfekte Lager. Der neue Besitzer flog den Raptor dann noch weitere 40 Stunden bevor er die Lager wechsälte. Geflogen bin ich immer Spritt von Fleischman 23% Aerosynth ßl und 15%-25% Nitro. Mit Tempsensor und nie über 110°C Motortemp.
Mir kommen keine Hybrid oder Vollkeramik Lager in die Verbrenner Motoren. Jetzt da ich nur noch E fliege ist es ne andere Sache. In meinem Align 600MX laufen jetzt auch keramik Lager. Aber noch nicht sehr lange. Etwa 40 Flüge.
Motor läuft viel kühler und hat subjektiv mehr Leistung.
