Mein OS55 werkelt in einer VIBE50. Als Sprit verwende ich Rapicon 15%.
Glühkerze OS8. Den Motor habe ich im Stand 2 Tanks laufen bzw. tuckern
lassen. Danach hab ich mal einen Tank im Schwebeflug durchlaufen lassen
(vor1 Monat). Immer mit satter Rauchfahne.
Letztes Wochenende, also bei der 4. Tankfüllung habe ich die Drehzahl für den Schwebeflug leicht angehoben, immer noch schöne Rauchfahne und auf einmal nach der Wende in ca. 6-8m Höhe Motor aus. Schnell auf Autorot umgeschalten um das gröbste zu verhindern, jedoch ist er dort runtergekommen wo die Wiese
schon eine Neigung aufweist und nach der Landung, welche eigentlich ganz gut
funktionierte, ist er halt umgekippt und die Rotorblätter legten einen Sofortstop hin.
Nach der ersten oberflächlichen Durchsicht ist mir nix aufgefallen, die
Rotorblätter von Haupt- u. Heckrotor waren zwar erdig, aber auch kein Kugelkopf
oder ähnliches ist abgesprungen und auch sonst ist nix krumm.
Servos kontrolliert ob sie funktionieren, passt eigentlich auch. Tank war
noch 3/4 voll, also tankte ich auch nicht auf. Ich dachte schon an die schlimmsten
Sachen bezüglich Motor, jedoch sprang er sofort wieder an, tuckerte
sauber im Leerlauf und drehte auch am Stand sauber hoch.
Erst jetzt merkte ich, dass sich der Heckrotor nicht drehte, also sofort
Drehzahl zurück und Motor aus. Beim Umfallen nach der Autorot. ist das kleine Zahnrad welches in das große Hauptzahnrad eingreift abgeschert worden.
Also jetzt einmal Flugpause.
Aber warum ging der Motor einfach in der Luft aus?
Hatte nach der Landung am Temp.monitor 89°C abgelesen
und mit dem Finger konnte ich den Kurbelwellendeckel
angreifen, also die Temperatur dürfte es nicht sein.
Vielleicht hat jemand einen Tip oder Ratschlag für mich,
was ich kontrollieren bzw. schauen kann?
HG, Peter
