habe letztens in meinen T-rex 600 einen Header tank eingebaut, hab zwar oft gelesen, dass man ihn nicht zwangsläufig braucht, aber bei langen steilsinkflügel hängt das pendel bei mir jedenfalls in die Luft. Deswegen hab ich mir einen besorgt.
Damit ich kein Loch bohren musste habe ich ihn einfach mit einer längeren schraube an der Heckservoumlenkung hinten drangemacht. Jetzt sitzt der auslass des Hoppers aber ein klein bisschen höher als vorher. Muss ich jetzt angst haben dass der Motor normal zu fett läuft und inverted abmagert? Muss ich generell einsellungen am Motor vornehmen? Ich habe den O.S Hyper 50 drinne, habe daran noch nichts verstellt, da ich den Heli gebraucht erworben habe und der Astrein lief(wollte nichts verschlimmbessern)!
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
fixen lässt. Also den kann man ohne probleme hin und herbewegen. Ist nicht so dass er schaukelt, aber fest ist halt was anderes...
