OS 50 zieht nicht sauber durch
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: OS 50 zieht nicht sauber durch
    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
    das mit dem 3152 hättest du mal gleich sagen sollen. Das ist definitiv zu langsam.
    Gruß Marko
    Das Servo ist wirklich nicht schnell - aber bei Vollpitch gegen Himmel sollte der Motor trotzdem durchziehen.
    Programmiere doch mal eine Kurve z.B. 90-80-60-80-90
    Und gebe auf die Taumelscheibe jeweils 25% Gaszumischung
    Laß den Regler mal aus und teste...
    Dann rockt die Kiste bestimmt ganz gut - auch mit dem 3152 !!!
    Schau dir mal die Videos von smacktalk-rc an.
    Bert Kammerer zeigt live wie man den Motor einstellt und wie man erkennt ob zu mager oder zu fett.
    Viel Spaß.
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Ich kann leider erst am Freitag wieder fliegen, aber dann werde ich berichten.
      Dirk
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Gruß Marko
        das ist quatsch, ich habe auch das 3152 auf gas und bin derjenige bei dem das gleiche setup ohne probleme funktioniert.
        klar ist es nicht wirklich schnell, aber trotzdem sollte der motor sauber durchziehen.
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Hallo Hendrik,
          du hast ja auch noch nicht deinen Regler aktiviert.
          Mach mal deinen Regler scharf, dann werden wir ja sehen was passiert.
          ...oder ich meinen Regler aus
          Dirk
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wenn das Servo zu langsam ist, merkst du es am "Pumpen" des Gases.
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              gibts was neues ?
              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Jo, es gibt was neues.
                Ich hatte mich ja schon damit abgefunden, dass mein Motor einfach nicht durchziehen will, ich hatte alles ausprobiert, mit und ohne Regler, Motor von vorne bis hinten eingestellt usw......
                .....er wollte einfach nicht.
                Man konnte ja damit fliegen, nur bei Vollpitch Richtung Himmel würgte und stotterte er was.
                Jetzt bin ich durch Zufall an neue Blätter gekommen, die habe ich gestern getauscht mit meinen alten und dabei mußte ich feststellen, dass ich die ganze Zeit 620 Blätter drauf hatte.
                Ich habe meine Blätter nie nachgemessen und optisch ist mir das nicht aufgefallen.
                Heute also mit leichteren 600 Blättern geflogen und jetzt ratet mal.
                ...das Problem ist weg
                Der Heli geht ohne hängen und würgen Richtung Himmel.
                Ganz neues Fliegen.
                Dirk
