OS 50 zieht nicht sauber durch
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    mein OS 50 zieht nicht sauber durch und ich weiß nicht weiter.
    Kurz mal die Eckdaten, OS 50 mit original Align Dämpfer OS A8 Kerze, 15 % Nitro mit 18 % Oel verbaut in einem T-Rex 600 mit Paddel und dem original Align Drehzahlregler.
    Pitch +/- 10
    Der Regler steht bei 80 % was bei mir eine gemessene Drehzahl von ca. 2000 Umdrehungen sind.
    So, nun mein Problem. Bei voll Pitch in Richtung Himmel würgt sich mein Motor fürchterlich einen ab, er geht hoch, hat aber keine saubere Abgasfahne und die Drehzahl bricht ein, der Motor ist ganz schlimm am würgen.
    Die Düsennadel steht im Moment 1 ¼ offen und die Gemischschraube auf Werkseinstellung, damit fliegt er eigentlich super solange ich nicht voll Pitch gebe.
    Ich habe die Düsennadel schon in ganz kleinen Schritten von ganz mager nach ganz fett gedreht aber da tut sich nichts außer mehr oder weniger Rauch und Temperaturunterschiede.
    Die Gemischschraube habe ich auch schon in beide Richtungen in minimal Schritten verstellt, auch keine Verbesserung ( außer das er im Stand irgendwann nicht mehr Rund läuft )
    Kerze habe ich schon gewechselt und aus Frust den Vergaser gereinigt, auch kein Erfolg, der Motor will nicht sauber nach oben ziehen.
    Der Motor ist noch nicht alt und sieht von innen noch wie neu aus, ich habe letztens beide Lager gewechselt und konnte mir davon ein Bild machen.
    Ein Kollege von mir fliegt exakt die gleiche Combo, Motor, Dämpfer, Sprit, Pitchwerte .....
    Der einzige Unterschied, er hat keinen Regler und der höchste Punkt bei seiner Gaskurve liegt bei 92.
    Vergaser ist bei ihm auch identisch meinem eingestellt.
    Wir fliegen auch beide einen Hoppertank, also kein Druckabfall wegen leerem Tank oder so.
    Jetzt kommt der kleine aber feine Unterschied.
    Gibt es voll Pitch, geht es sauber ohne hängen und würgen. mit nicht abbrechender Rauchfahne Richtung Himmel.
    So, jetzt habe ich viel geschrieben
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: OS 50 zieht nicht sauber durch
    Spritzufuhr oder Regler ´ne Macke (Weg richtig eingelernt?).
    Tippe eher auf die Spritzufuhr.
    Gruß Marko
    Zuletzt geändert von JMalberg; 14.03.2011, 22:51. Grund: vollzitat
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      stell den Motor ohne regler ein
      nach gaskurve
      es dauert den motor zum einstellen
      es gibt richtwerte für die einstellung - und du sollst es dann linear erfliegen
      bei mir waren es an die 10 lt und der motor hält noch immer ca. 100 lt sprit
      siehe einmal da http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=93359
      es gibt sicher flieger, die nach ca. 0,5 lt den motor eingestellt haben
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        So neu ist der Motor auch nicht, die Einlaufphase hat er hinter sich.
        Der Regler sollte auch richtig eingelernt sein, das ist ja auch nicht besonders schwer beim original Align Regler.
        Aber ich werde den Regler tatsächlich mal abschalten und mit einer Gaskurve fliegen, nur zu dumm das mir das nicht gestern sondern jetzt im Büro einfällt.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          Du hast dir die Antwort schon selber gegeben, du hast einen Regler verbaut, dein Kumpel nicht. Wie schon gesagt wurde, klemme den Regler ab und programmiere eine Gaskurve und teste, stelle damit auch den Motor ein und schaue, was dabei raus kommt!
          Ich weiss ja nicht, wie du dein Gasservo eingestellt hast zur Vergaseröffnung. Ich stelle sie immer, wird auch so geraten, Gasservo 50% Weg ist Vergaser halb offen.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Jetzt habe ich mal ne Verständnisfrage, der Regler wird doch auf eine lineare Kurve eingelernt, z.B. 0-25-50-75-100 , damit der Knüppelausschlag beim einlernen einmal den kompletten Weg geht und der Vergaser einmal von zu auf ganz auf geht.
            Könnte ich mir z.B. auch ein Gaskurve erfliegen, keine Ahnung 0-25-50-70-85 und darauf später meinen Regler einlernen.
            Dann wäre ja sozusagen der letzte Punkt in der Gaskurve ( 85 ) gleich 100 Prozent beim Regler einlernen.
            Aber so wird doch kein Regler eingestellt...
            ...oder habe ich gerade einen ganz schlimmen Denkfehler
            Dirk
            • lateralus
              lateralus
              Regler reagieren immer auf bereits erfolgte Drehzahländerungen, dadurch bricht
              die Drehzahl für gewöhnlich immererst etwas ein, bevor der Regler dann das
              gewünschte Drehzahlniveau wieder herstellt.
              Ich habe mir früher, als ich noch mit Reglern unterwegs war, angewöhnt, die
              Gaskurve immer etwas höher als später gewünscht zu erfliegen und dann den
              Regler auf eine etwas niedrigere, eigentlich gewollte Drehzahl aktiv zu schalten.
              Weitere Möglichkeit: Dein Gasservo ist zu lahm. Ich fliege auf Gas ein
              Savöx 1290MG "Heckservo".
              Ein Indikator dafür ist das problemlose Fliegen im "Normalbetrieb", sobald aber
              schnellere Pitchwechsel erfolgen, gibt's Probleme.
              In beiden Fällen bricht die Drehzahl erst ein und der Motor läuft aufgrund der
              ja auf die höhere Drehzahl abgestimmte Nadeleinstellung nicht mehr ideal.
              (Wenn der Drehzahleinbruch recht heftig ist)
              Nur zur Info:
              Seit seinem Erscheinen nutze ich einen Drehzahl-Cutter (RevMax), seitdem hängt
              der Motor wirklich hart am Gas. Einstellung auch dort wie oben beschrieben.
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Klingt alles recht einleuchtend, erst einmal werde ich den Regler deaktivieren und mit Gaskurve fliegen.
                Mein Gasservo gehört eher zu gemütlichen Fraktion, das Futaba S3152 ist bei mir verbaut.
                Danke für die Tipps.
                Dirk
                • lateralus
                  lateralus
                  Das Gasservo sollte bei Verwendung einer Gaskurve mindestens so schnell sein
                  wie die TS-Servos.
                  Bei Verwendung eines Reglers empfehle ich auch vereinsintern immer Heckservos,
                  da die Regler immer das tun, was sie sollen- nämlich regeln.
                  Ein überlastetes Servo friert da auch gern mal ein.
                  (Ist mir selbst passiert)
                  Es bringt übrigens nichts, die Kugel im Servohorn des Gasservos weiter aussen zu
                  befestigen, da Dir dadurch Die Servoauflösung zum Teufel geht.
                  Drehzahlschwankungen sind dann die Folge- ein Teufelskreis.
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Hallo Christian,
                    ich habe das hier ins Auge gefasst auf Gas.
                    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                    Dirk
                    • lateralus
                      lateralus
                      Na,
                      das ist ja schon sehr flott und sollte locker ausreichen.
                      Vergleiche doch mal die Werte:
                      Savöx 1290MG
                      Ich schreibe das nur, weil ich Dir mit Sicherheit sagen kann, dass es mit dem Savöx
                      keine Probleme geben wird.
                      • D_U_K_E
                        D_U_K_E
                        Moin.
                        Ich hab auf Gas & Heck jeweils das DS620.
                        Funktioniert auch bestens & für 50€ auch noch recht günstig
                        • lateralus
                          lateralus
                          das Align DS620 ist baugleich mit dem 1257er Savöx, da Savöx ja
                          die Align Servos baut.
                          Das 1290MG ist halt ~1/3 flotter, dafür hat das 1257TG mehr Kraft.
                          Align DS620
                          Savöx SC1257TG
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            Dirk
                            das mit dem 3152 hättest du mal gleich sagen sollen. Das ist definitiv zu langsam.
                            Gruß Marko
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Jetzt klemm schon endlich den Regler ab und stelle den Motor gut ein. Programmiere dir eine Gaskurve die die Drehzahl gut hält.
                              Wenn der Motor dann gut läuft, baue ein schnelles Gasservo ein und aktivere wieder den Regler.
