OS91 HZ-R, Motor geht fast aus nach Rückenflug
  • Landwirt
    Landwirt
    AW: OS91 HZ-R, Motor geht fast aus nach Rückenflug
    theorie ! Kompression wird zurückgenommen und der Zündzeitpunkt . Bau gleich eine ein wenn du mehr als 15% fliegen willst , dann ersparst du dir das gleich wiederausbauen .
    gruss Timo
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ah, ok!
      Ja gut, werde 20% Rapicon fliegen! Ich glaube dem Motor liegen ja 2 bei oder? 1 ist ab Werk verbaut? Also lege ich einfach noch eine dazu oder wie?
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...genau, die 2te die dabei liegt einfach drunter, so hast du ruhigeren lauf des motors und das theoretische "minus" an leistung wird unsereins sowieso nicht merken...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
