ich weiß, es wurde schon viel über den Redline geschrieben und es gibt die Suchfunktion. Habe nun schon viele Threads durchgeforstet und "irgendwo" steht es bestimmt auch schon geschrieben, finde es aber nicht.
Da mir noch etwas Leistung fehlt mit 15% Rapicon, werd ich den nun mal zum Test mit dem 30% tigen mischen. Also eine Umstellung von 15% auf 22,5% Nitro.
Habe alles nötige verannlast: Versteckte Nadel von 0,6mm Abstand auf 0,9mm eingestellt, zu der 0,4er Kopfdichtung die 0,1mm dazu gelegt.
--> So, um wieviel muß ich nun die beiden von aussen verstellbaren Nadeln zu der aktuellen Einstellung von momentan auf 15% Nitro eingestellt zu 22,5% Nitro öffnen.
Bitte die Antworten nur bezüglich der Mehröffnung der beiden Nadeln bei höherem Nitro Anteil. :-)
Danke und Gruß,
Charlie
