Euro Tech 50H - Leistung ohne Ende
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hallo
    nun sind sie da die leistungsstarken motoren von euro tech
    hier der link zum selber nachlesen
    euro tech 50 h
    unter motoren oder noch besser unter sceadu 3d :]
    um die volle leistung zu bekommen sollten die motoren nur mit einem speziellen sprit
    mit nur 7 % oel und 10 %. den sprit gibt es schon in d
    sprit
    und wo gibt es die motoren ?? alle antworten hat tom eurosales@westonuk.co.uk
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    ja, schön
    Das Teil hatte Power obwohl ich mit meiner Gaskurve erst bei 70% war
    was heisst denn power, wieviel pitch/UPM mehr im vergleich zum OS wäre hier interessant. Das hier explizit angesprochen wird das ein spezieller sprit erforderlich ist wäre für mich pers. schon ein grund den motor nicht zu nutzen.
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • tefstst
      tefstst
      da ich überhaupt nicht zufrieden bin mit dem Webra 50 im Quick 50 schaue ich mich nach einem neuen Motor um. Ich wollte mir einen OS50 kaufen.
      Der Bericht vom Euro Tech 50H sieht vielversprechend aus, aber dass Teile bei Webra angefertigt werden gefällt mir nicht zu gut. Der Vergaser ähnelt dem Webra und mit dessen Einstellung bin ich gar nicht klargekommen, resp. lässt sich der Vergaser gar nicht richtig einstellen.
      Wo bekommt man Sprit, resp. das syntetische ßl für diesen Motor?
      Wieviel kostet dieser Motor + Dämpfer?
      Viele Grüsse
      Steve
      • Harry Z
        Harry Z
        Einen ausführlichen Testbericht könnt ihr unter den Testberichten auf der Seite vom Modellbaumagazin PROP nachlesen.
        Motoren und Sprit gibt es in Deutschland bei Modellbau SCHNEIDER
        in ßsterreich bei Heli4You
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 732
          • Oliver
          ....genau deswegen hab ich auch vom EuroTech abstand genommen! Tom von Cyberheli hatte mir nämlich auch gesagt ich solle den Motor in meiner Sceadu einsetzen! Aber als er mir dann sagte daß er von Webra gefertigt wird hab ich danken abgelehnt
          Grü�le Oli
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hi
            wie allgemein bekannt ist bin ich ein freund von os aber .: die meisten probleme mit
            motoren von webra entstehen aus dem grund : "" die abgasanlage/lüfter ist zu klein und
            schnürt den motor ab so das überhitzung und pleul/laufbüchse-schäden vorprogrammiert
            sind .
            mit dem normalen zimmermann der am os einwandfrei "läuft" stirbt jeder webra schon in
            den ersten stunden . deshalb kann ich nur empfehlen den auspuff immer eine nummer
            größer zu wählen zb 50iger motor min. 75 auspuff . am besten kein "topfdämpfer "
            sondern ein rohr bevorzugen .
            bei den euro-tech -motoren sind geändert steuerzeiten ,spezielle lager und eine
            abgasanlage im lieferumfang .
            der motor mit dämpfer kostet um die 180 engliche pfund . 8o also kein billig angebot
            und sollte zur entfaltung der leistung nur mit dem speziellen sprit betrieben werden .
            ebend nur was für" leistungsfetischisten "
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1975
              • Meinrad
              ich weiß nicht, die ganze Geschichte hört sich mal wieder nach der Quadratur des Kreises an. Einfach so mal 20 oder 30% Mehrleistung, sind die anderen Motorkonstrukteure nur doof?
              Gruß Meinrad
              • Maik Otto
                Maik Otto
                hi meinrad
                nicht doof ,,ist halt wie f1 ,,der eine hat halt die besseren lösungen für poweruser.
                • Martin Achter
                  Martin Achter
                  Könnte durchaus auch so sein, daß die Motorlebensdauer wie bei der F1 ist!!!
                  Und damit wären wir wieder bei der Quadratur des Kreises, wie Meinrad so schön sagte. Denn dann brauchen wir unsere Motoren nur mit 30% Nitro zu betreiben, und schon haben wir ein kleines "PS-Monster" ( :rolleyes: ) geschaffen. Ich kann mir gut vorstellen, daß dieser "Spezialsprit" so teuer ist wie 30% Nitro im Tank!
                  Soweit meine (persönliche) Meinung dazu...
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    hi
                    ....na das wollen wir doch nicht hoffen
                    was noch zu beweisen wähhhre 8o anfrage beim der firma schneider läuft .
                    • Kleinsi
                      • 20.02.2002
                      • 455
                      • Simon
                      Seht mal da nach http://www.heli4you.net/shop/default.htm
                      5 l kosten da 26,90€
                      Mfg Kleinsi
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        also das mit dem sprit leuchtet mir nicht so richtig ein. In der Funflyer scene wir die Tourque version derzeit heftig diskuttiert. Auch mit anderen sprit sorten! Eurotec T50 im Funflyer
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          Den empfohlenen Sprit dafür haben wir auf einen Bekannten seinen Rappi mit einen 39TT getestet.Motor lief bißl kühler sowie stellte im Leerlauf beim raustragen des Modelles nicht mehr ab und hatte bißl mehr power als der 15% coolpower, nehme an weil mehr Nitro drin is auf Grund der unterschiedlichen Mischungsweise (Volumen Weston,Gewicht coolpower)
                          • Ralf P.
                            • 06.06.2001
                            • 1614
                            • Ralf
                            gibt´s den nur mit langeschliffener kurbelwelle?
                            • Emtschi
                              • 10.09.2002
                              • 236
                              • Marcel
                              Hi alle
                              Ich habe einen neuen Rapi50 mit diesem motor und war bis anhin auch totaler Fan von OS Motoren. Es ist genial wie dieser Motor anspringt.... da muss man ihm wirklich nur noch den Starter zeigen und schon läuft er!
                              Ich habe erst 2l durch und kann somit noch nicht viel sagen, ausser dass er bei total überfetter Einstellung schon megamässig power hat mit halbgas...
                              Bin mal gespannt wie es weiter geht. Der sogenannte Spezialsprit ist hier günstiger als der CP15%. Es fällt mir auf dass das Oil extrem dünnflüssig ist.....
                              Gruss Emtschi
