Hey Leute,
da ich ja einen schicken 600er Nitro Rex erworben habe, brauche ich natürlich einen elektrostarter dafür. Da ich aber auch momentam am Flugzeugmodellmotor testen bin, wäre ein Starter den einfach auf den Spinner setzten könnte recht praktisch. Weis da wer obs so ein 2 in 1 Gerät gibt?
ja das hab ich schon verstanden, danke, hast du da gerade ein produkt, oder ist das ne bastelsache? Sorry dass ich etwas dämlich frage, aber hab mit verbrennern noch nichts zu tun gehabt und google spuckt nur rc auto starter aus
Wenn Du das nicht selber findest tust Du mir leid!
dieser Kommentar war ja sehr hilfreich (wird wohl das schlechte wetter sein) ßnderung: dein anderen post hab ich wohl überlesen sry trotzdem nicht sehr hilfreich
Such mal nach starter shaft und dein starter unter google vll spuckt der was aus
Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 22:48.
Grund: ergänzung
ja des ist ja die sache, hab doch noch keinen starter, deswegen suche ich ja empfehlungen, was gut ist und was eben diese 2 in 1 möglichkeit besitzt, will keinen starter der dann zu schwach ist oder bald den geist aufgibt, schlechte akkus hat usw...
also ich wüsste keinen Starter der nicht für beides funktioniert.
Es wird halt einfach ein 6kant oder eben das Teil fürn Spinner draufgeschraubt.
naja, nachdem du ja nicht schreibst, was für einen Motor du im Flieger starten willst, kann man dir natürlich keine Empfehlungen schreiben.
Aber bei jedem starter steht dabei bis wieviel ccm er taugt.
Wenn du vor hast eine Startbox mitzunehmen mit Spritpumpe u.s.w., würd ich mir eine Variante ohne Akku überlegen. ( Du hast ja dann 12 V in der Kiste und brauchst nicht extra Saft für den Starter )
Ich nehm nur den Starter und die Spritflasche mit Handpumpe mit zum Flugfeld, alles andere ist mir zu umständlich. ( Für die Glühung hab ich ein 2in1, Switchglow währe fast noch besser )
Der Starter ist wirklich sehr gut, braucht aber Lipo, der s im Winter nicht so gerne kalt hat.
Das ist das einzige Manko, das man den Lipo etwas warm halten muss bei Minusgraden.
Kann dir das wirklich nur empfehlen.
PS: Das der Coup für den Flieger so teuer ist, ist auch schon fast frech, jedoch ist der top verarbeitet, inkl. Freilauf.
Ich hab einen 10ccm Flieger und einen 50er Heli, wie das mit 15 ccm aussieht musst du testen ( mein Händler sagt es geht mit dem 90er Heli )
also einfach, praktisch und gut ist der 2in 1 Regulator von Align oder KDS und ein Starter der nicht extra eine schwere Blei Batterie benötigt.
Entweder nimmst du den Align Starter wo ein kleiner 3S Lipo rein kommt oder du baust dir aus einem Herkömmlichen Starter einen mit einem angebrachten 3S oder 4S Lipo deiner Wahl.
Hatte ich auch mit einem 3200mAh 3S und der war super.
Nachteil im Winter, - wie schon erwähnt, dass er viell. etwas schwach auf der Brust ist wenn die Akkus kalt sind. (Ersatzakku dabei in der warmen Hosentasche)
