OS MAX 91 HZ-PS Umbau auf "mit ohne Pumpe" möglich?
  • darius310
    Junior Member
    • 20.10.2017
    • 4
    • Armin
    AW: OS MAX 91 HZ-PS Umbau auf "mit ohne Pumpe" möglich?
    auf dem Bild von Nitrorex kann mann sehr schön den Regulator am Vergaser sehen. Kann mir jemand Infos über den Einbau der inneren Feder geben? Oder eine Explosionszeichnung senden. Danke
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Kenne den HZ-PS nicht (von innen)....kann die nur jede Menge Tipps zum HZ-R mit Regulator geben, dort sieht der Aufbau allerdings anders aus.
      Gruß Andi
      • darius310
        Junior Member
        • 20.10.2017
        • 4
        • Armin
        Hallo Andi,
        das Innenleben des Regulators von dem HZ-R ist mir bekannt. Leider ist es komplett verschieden von meinem. Würde es Sinn machen meinen Motor auf den Regulator vom HZ-R umzubauen? Leider ist es schwierig geworden Ersatzteile für den SZ- Hring PS-Hyper zu bekommen.
        Armin
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Hallo Armin,
          wenn der Vergaser der gleiche ist wie beim 91 HZ-R dann ja...
          Vergleiche einfache die Part. Nr. von beiden Motoren. Bsp. wollte mal meinen OS 105HZ-R auf einen OS105 HZ umbauen. Ist mechanisch kein Problem und schnell erledigt, aber der Vergaser ist ein anderer was man beim Feintuning schon gemerkt hat. Der OS 105 HZ hat z.B. den gleichen Vergaser wie der OS 91 HZ
          Man könnte jetzt zum Umkehrschluss kommen, das die Vergaser vom 105HZ-R identisch zu dem vom 91HZ-R ist, dem ist aber nicht so...zumindest laut Part. Nr.
          PS: wie ist das mit dem Kurbelwellengehäuse bim PS gelöst? Kann man das ohne weiteres das zu ein "R" Kurbelwellengehäuse umbauen?
          Gruß Andi
          • darius310
            Junior Member
            • 20.10.2017
            • 4
            • Armin
            Hallo Andi,
            werde morgen die Teilenummern vergleichen.
            Der Deckel vom Kurbelwellengehäuse "treibt" einen Pumpe PD07 an. Von der Pumpe geht die Spritleitung dann an den Vergaser. Man könnte den Anschlußnippel am Kurbelwellendeckel für den Regulator von HZ-R benutzen (Pumpe abbauen). Zuerst möchte ich aber meinen alten Regulator wieder richtig zusammensetzen und tetsen ob sonst noch ein Problem ist.
            Danke
            Armin
            • kkolli
              • 11.06.2009
              • 418
              • Oliver
              • Süd Kiel
              Ich hab einen 91 HZ-R mit Regulator. Der Motor hat gut was runter und wurde von meinem Vorgänger auch glaube ich nicht gut behandelt. Jetzt hab günstig einen 91 SZ fast neu ergattert. Kann ich das die Vergaser einfach umbauen?
