OS MAX 91 HZ-PS Umbau auf "mit ohne Pumpe" möglich?
  • cappy
    cappy
    ich würde gerne die Pumpe an meinem OS eleminieren, geht das so ohne weiteres? Habe im Inet bisher nur die Info gefunden daß ich dann den Deckel und den Düsenstock aus dem "normalen" OS 91 verbauen muß. Reicht das und ist das sehr kompliziert?
    Dann benötige ich noch den Anschluß der auf den Auspuff geschraubt wird um den Schlauch anzuschliessen, da ist aktuell nur ein Blindstopfen drin. Weiß zufällig jemand wie der heisst bzw. wo ich den bekomme?
    cappy
    Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 18:34.
  • i_Land
    i_Land
    AW: OS MAX 91 HZ-PS Umbau auf "mit ohne Pumpe" möglich?
    mach den Ausgang am deckel dicht (hab ein kurzen Silikonschlauch drauf und am Ende zugestöpselt) und geniess deinen neuen Motor der besser funktioniert als mit der Pumpe
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Falls du wirklich umbauen willst - ich hätte Interesse an der Pumpe etc.
      Marcel
      • cappy
        cappy
        Aber dann brauche ich doch noch 'nen anderen Düsenstock?!
        Ich weiß nicht ob die Pumpe noch in ordnung ist, der Heli springt aktuell nicht an, und da alles andere funktioniert, bekommt der Motor wohl zuviel Sprit...
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Bei zuviel Sprit hilft - Düsennadeln weiter schliessen !
          P.s hätte trotzdem Interesse an der Pumpe.
          Marcel
          • cappy
            cappy
            Der Motor wird erstmal komplett eingeschickt, dann erstmal schauen was dabei rum kommt.
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Ich fliege den HZ-PS auch ohne Pumpe, aber mit Regulator...so wie es Bert Kammerer empfiehlt. Geht danach wie sau die Karre. Ich habe einfach nen Stück Schlauch an den Kurbelwellengehäusedeckel gemacht und mit nem Stopfen zugemacht. Dann vom Tank direkt an den Regulator und vom Auspuff normal an den Tank.
              • cappy
                cappy
                So habe ich den gestern auch angeschlossen, aber auch so macht er keinen Mucks mehr
                • crazygo
                  crazygo
                  Leute, was ist den wenn dieser Regulator defekt ist, wie äußert, oder wie kann man das feststellen *??
                  Jemand so etwas schon gehabt ?
                  • wamt
                    wamt
                    Hallo Leute,
                    ich weiß das Theard ist schon ein bisschen älter aber ich habe den selben Motor und einige Fragen.
                    1. Wieso hast du die Pumpe raus geschmissen?
                    2. Was bringt es für Vorteile, wenn du ohne Pumpe fliegst außer weniger verschleiß?
                    Marcel
                    • BERND BOTTKE
                      BERND BOTTKE
                      Servus Marcel,
                      mit Pumpe und Regulator:etrem gleichmäßiger Lauf,kein Abmagern wenn der Tank leer wird,
                      etwas höherer Spritverbrauch,man merkt das auch erst richtig,wenn man mit viel Nitro im Sprit fliegt,der Motor hat ins gesamt einen gleichmäßigeren Lauf,da die Pumpe mit dem Regler an der Hauptdüsennadel immer so viel Sprit nachschiebt,wie der Motor braucht,o.K.abmagern kann der auch,die Grundeinstellung sollte klar sein.
                      Ohne Pumpe und Regulator/bzw Ausbau der Teile:den Anschluss am Vergaser vom Regler entfernen und den Anschluss von einem anderen OS Verg. z.B 60M usw. einbauen,dort wo der Schlauch angeschlossen wird,die Pumpe vom Motorengehäuse abziehen,Nippel rausschrauben ,4x5mm Schraube reindrehen,das war es.
                      Der Durchlass ist auch auf 10,8 aufgebohrt,bei dieser Combo,die OS Standartvergaser haben 10,0mm Durchlass.
                      Der Motor läuft so auch gut,es ist aber extrem vom der Tankeinbauanordnung abhängig,
                      ob der Motor bei leer werdendem Tank,magerer läuft.Die Headertanks bewirken eine relativ gleichbleibende Spritzufuhr,ohne das Luft in die Spritleitung kommt,mal mehr mal weniger,je nach Modell und Motor.
                      Den OS-SZ mit Pumpe habe ich 3Jahre lang geflogen,mit Sprit/25%Nitro,ohne Probleme,ein mal,wenns Richtung Winter geht,hab ich an der Düs.Nad. 2-3Klicks auf gedreht,sonst nicht.
                      Nachkaufen der Teile neu ist nicht ganz günstig,umbauen ist kein Problem,wenn Du einen OS-Vergaser als Spender hast.
                      Grüsse Bernd
                      • BERND BOTTKE
                        BERND BOTTKE
                        was vergessen:
                        ob OS-SZ oder HZ,die Einstellungen oder Um/Ausbau bleibt gleich.
                        Wenn man den Motor im Leerlauf laufen lässt,bis der Sprit aus den Leitungen ist,verklebt die Membrane der Pumpe nicht und hält fast ewig.
                        MFG Bernd
                        • darius310
                          Junior Member
                          • 20.10.2017
                          • 4
                          • Armin
                          mußte bei meinem OS Max 91sz -ps (OS#18400) wegen Schmutz im Regulator (OS # 29181980) diesen zerlegen. Leider habe ich nicht darauf geachtet, wie die Konusfeder eingebaut war. Kann jemand weiterhelfen? Explosionszeichnung, Beschreibung etc. . Ich weiß das OS das Zerlegen nicht empfiehlt. Leider ist das Teil aber kaum lieferbar oder es kostet halt etwas viel. Danke.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            hier wird immer wieder von Pumpe geschrieben, welche Pumpe ?
                            Grüßle Thomas
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              Zitat von thomas l. Beitrag anzeigen
                              hier wird immer wieder von pumpe geschrieben, welche pumpe ?
                              [ATTACH]259370[/ATTACH]
                              hier gut zu sehen, kennst Du diesen Motor nicht ?
