Verharzter Motor wiederbeleben
  • balu
    • 05.09.2010
    • 134
    • Albert
    • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
    Habe von einem Freund einen alten 61er Webra Speed bekommen. Leider ist der Motor total verharzt und dreht sich nicht mehr. Lohnt es sich den Motor wiederzubeleben oder soll ich Ihn in die Tonne drücken
    Hatte eigendlich vor das Teil zu zerlegen, reinigen, neu zulagern
    Oder ist der Aufwand zu groß
    GruÃ? Albert
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    AW: Verharzter Motor wiederbeleben
    Motor in Wasser und Spülmaschinentabs einlegen und schön erwärmen.
    Es geht auch Backofenreiniger. Manchmal wird dabei das Alu dunkel. Vorher testen!
    Gruß Bernd
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Albert,
      ich leg solche Motoren ein bis zwei Wochen in Petroleum oder Diesel ein, und lass sie richtig aufweichen.
      Meistens reicht das schon um ihn wieder Gangbar zu machen.
      Die restlichen Verunreinigungen lassen sich dann auch einwandfrei entfernen.
      Ob sich der Aufwand lohnt, hängt vom Zustand der Lager und der Laufzeit ab,
      da würde ich jetzt pauschal keine Aussage treffen.
      Bevor Du ihn in die Tonne trittst bin ich ein dankbarer Abnehmer
      • Moskito561
        Moskito561
        Leg den in Diesel/Petroleum und warte mal so zwei Tage - 14 Tage
        dann sollte er wieder beweglich sein und man kann ihn zerlegen .
        Ich nehme einen Leister Föhn (bis600°) und Handschuhe
        weil man dann den Motor schneller zerlegen kann
        und auch schneller feststellen kann ob sich eine Instandsetzung lohnt.
        Nenene ,... wie immer isser schneller unser Michael
        Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2010, 10:47.
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
          Hi Leute
          Entweder in Diesel einlegen und abwarten danach zerlegen und mit Drosselklappen reiniger reinigen aber vorher die Gummisichtungen abmachen
          hat bei meinen auch geklappt und der läuft jetzt wie ne eins
          GruÃ? Martin :)
          • balu
            • 05.09.2010
            • 134
            • Albert
            Hast Du die Lager erneuert?
            Der Kolbenboden,den man durch das Kerzenloch sehen kann, sieht sehr sauber aus. Es sind keine Verfärbungen erkennbar, eben wie neu
            GruÃ? Albert
              Peter
              Wenn alle Vorschläge nicht funzen :
              Geh zum Motorradhändler deines Vertrauens, bitte ihn den Motor komplett einen Tag im Vergaserreiniger zu versenken, du kannst ihn dann als neu verkaufen.
              • balu
                • 05.09.2010
                • 134
                • Albert
                Wellness für den alten Webra ab ins wohlrichende Dieselbad
                Danke für die Infos
                GruÃ? Albert
                • Wiolan
                  Wiolan
                  Also Petroleum ja, aber Diesel bei Aluteilen jetzt wohl nicht mehr.
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Allemal besser als Backofenreiniger, iigitt.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Holgi_01
                      • 12.10.2007
                      • 411
                      • Holger
                      • München/Heidenheim
                      Wenn Du Dir den Dieselgestank ersparen möchtest, dann kannst Du ihn auch einfach ein paar Tage in Cola legen. Klingt zum schmunzeln aber es funktioniert. Habe ich auch erst mit nem alten 6,5er gemacht.
                      Grüsse
                      • be1974
                        • 20.10.2008
                        • 633
                        • Bernd
                        Und nimm cola light, die klebt nicht
                        • caravelle
                          • 09.08.2008
                          • 770
                          • horst
                          • Verein oder auch schon mal wild
                          Habe meine alten Webra Champion ( alle 27 Jahre alt und noch mit Rizinus betrieben) auch mal eine Wellnesskur gegönnt, nachdem sie Jahre eingelagert waren.
                          Bachofenreiniger, danach Ultraschallbad bei 90 ° C mit Spülmaschinenreiniger,
                          alles schön sauber. Lager raus, Gehäuse/ßffnungen verschlossen und dann mit Aluminiumoxid gesandstrahlt. Sehen aus wie neu.
                          Dann neue Lager rein (15€) und laufen wieder top.
                          Lohnt sich. Vor allem ist immer lustig, wenn ich gefragt werde ,wie ich denn an neue Champion Motoren komme!?
                          Meine drehen immer noch zw. 16-18000 U/min. für solch alte Motoren doch top.
                          Gruß caravelle
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Warum legt man den Motor nicht einfach in den Sprit, mit dem er sonst betrieben wird?
                            Kurt
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Hallo Kurt
                              Das habe ich auch schon versucht , natürlich dann ohne Rizinus .
                              Ich habe so den Anschein als wenn der Rizinus zwischen Kolben und Zylinder klebt wie Epoxid Harz, das so abdichtet das kein Sprit( oder nur minimal) zum lösen dazwischen kommt.
                              Das der Kolben sich vom Zylinder löst dauert ewig!
                              Und wer hat schon so lange Geduld ?
