"Lichtmaschine"/Generator im Verbrenner
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    Mehr Bilder:
    Anstelle den Empfaengerakku alle 3-4 Fluege zu laden - gibt es jetzt einen Generator, der
    den Empfaengerakku waehrend dem Flug laedt.
    Ob's was bringt, weiss ich nicht - aber die Konstruktion sieht ja recht interessant aus.
    Das Thema habe ich auf RunRyder entdeckt.
    Hier gibt es den Generator zu kaufen:
    Was haltet Ihr davon?
  • 3DLennart
    3DLennart
    AW: "Lichtmaschine" im Verbrenner
    Ist doch ne geile Idee!
    Beim E-Heli wär das der Durchbruch!
    Nur geht das leider nicht auf grund der Hohen Mengen.
    Der der es trotzdem schafft bekommt von mir den Nobelpreis für "Effizienz bei Modellhubschraubern" verliehen
    Gruß Lennart
    • siliconsensing
      siliconsensing
      nie wieder Akkus laden, das bau ich in den 600SE
      netter Ansatz, beim Benziner vielleicht sinnvoll, beim 50er sicher doppelt so
      schwer wie ein 2s LiPo
      • stefan2311
        • 05.10.2009
        • 647
        • Goldboden
        Gruß Lennart
        Bitte wo wäre der Sinn beim E-Heli?
        Für nen Verbrenner ist die Idee ansich gut, effektiv wahrscheinlich jedoch nicht. (Auf den Wirkungsgrad bezogen)
        Aber im E-Heli? Da haste den Strom doch eh dabei...
        • 3DLennart
          3DLennart
          Du könntest dann noch lääääängeerr fliegen
          Undzwar ohne Nachladen.
          Gruß Lennart
          • Michael S.
            Michael S.
            Dinge die die Welt nicht braucht.....
            Zu schwer, zu teuer, zu kompliziert, zu unnötig...
            • Snowman2
              Snowman2
              Gruß Lennart
              Ich möchte auch einen Perpetuum mobile - Heli
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                Was soll das bringen wenn nach 8 minuten der Tank eh leer ist?
                Ausserdem wollen immer alle leichter sein als die anderen und dann so einen Klotz ran binden??
                Wie schon gesagt:
                GruÃ?
                Jan
                Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                • Avionix
                  Avionix
                  Gruß Lennart
                  Eben nicht, da die benötigte Energie zum Laden von der Leistung des Hauptmotors abgezweigt wird. Da der Wirkungsgrad bei der Umwandlung unter 1 liegt, ist das Ganze eher ein "Verlustgeschäft".
                  Christian
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Geht doch dabei nur darum, das man ein, zwei Flüge mehr machen kann, bevor der Empfängerakku nachgeladen werden muß. Nette Spielerei, interessanter Gedankengang, aber nicht wirklich notwendigt. Aber interessant.
                    Das letzte Bild finde ich am geilsten - da kommt man gleich auf die Idee daraus nen E-Starter zu machen
                    • RCHelis4-ever
                      • 22.05.2009
                      • 1130
                      • Dominic
                      • Niederauerbach
                      ach ja Religion: Gut, Physik: mangelhaft? schon mal was vom Energieerhaltungssatz gehört? Energie wird nicht weniger und auf keinen Fall mehr... sie wird lediglich durch z.B. Reibung in eine andere Form von Energie (hier Wärme) umgewandelt...
                      die Reibung ist ja wohl nirgends =0... Stichwort Perpetuum Mobile...
                      T-Rex 450
                      T-REX 500
                      • 3DLennart
                        3DLennart
                        Genau so isses!
                        Beim E-Motor dachte ich könnte man das Theoretisch machen, praktisch aber nicht.
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          Genau so isses!
                          ne theoretisch auch nicht
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • trailblazer
                            • 06.10.2008
                            • 1713
                            • Andre
                            Das einzige sinnvolle wäre bei einem E-Heli so eine Art "Notstromaggregat"
                            ...wenn das Jive BEC mal wieder noch nicht genug geloggt und von aussen mit Elektrotechnik verschaltet und veschandelt wurde, wäre dies die ultimative Waffe
                            RAW Nitro, Goblin RAW
                            VBar Touch
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              rein theoretisch könnte er einen Motor als Generator auch im E-Heli antrieben lassen, dei Spannung gleichrichten und zurück auf den Antriebsakku geben. Praktisch macht das keinen Sinn, weil es reine Energievernichtung ist, aber keinen Gewinn bringen würde, da
                              1.) Der Antrieb zusätzlich belastet wird
                              2.) Der Antrieb dadurchmehr Leistung aus dem Akku zieht
                              3.) sowohl vom Antrieb wie auch vom Generator der Wirkungsgrad in die real erzielbare Ladeleistung einfliest, und das dürfte dann iregdnwo um den Faktor 0.5 - 0.6 liegen - grob geschätzt.
                              Aber das sind natürlich Ansätze, über die man sich schon weitaus früher als in unserem Hobby Gedanken gemacht hat. Die einzige Anwendung, wo man hofft, das man es doch noch hinbekommt, ist im NIF in Livermore, wo man versucht, das Sonnenfeuer auf die Erde zu bekommen und aus der "kalten Fusion" ( Prinzip Wasserstoffbombe ) Energie zu erzeugen. Aber selbst da liegt der Gesamtfaktor noch unter 1.0, also keine positive Energiebilanz bei den zig Probeschüssen. Wann das Ding real gezündet wird - keine Ahnung. Aber wenn´s knallen sollte, wird man es im Fernsehn mit kriegen......
                              The National Ignition Facility (NIF) achieved fusion ignition on December 5, 2022, a breakthrough explained in the report "The Age of Ignition," outlining its impact on science, energy, and national security.
